Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2016 в 21:57:43
Да уж.
10-40-99@mail.ru
Серёга  газкол
Серёга газкол
Астана
21.08.2016 в 19:33:15
Доброго времени суток. Есть проблема с газовой колонкой вектор (три крутилки) срок колонки один год. Соседка попросила посмотреть. Я включаю подачу воды - а в ответ тишина...вода льется, искры нет. Менял батарейки - такая же история. Вскрыл - микрик срабатывает. Напор хороший. Искры нет. Микрик цешкой прозвонил - идеал. Потом отверткой коснулся контакта микрика - зажглась! Потом опытным путем определил, подачей воды (напором), включаю кран, смотрю, чтобы пластина не отрывалась от микрика, тогда колонка зажигаеся! Только делаю напор воды больше - не срабатывает! Что это может быть? Заранее благодарю за дельный совет!
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2016 в 19:42:16
Какая то путаница. Попробуйте пальцем отодвинуть эту пластину (несколько раз). Что будет?
10-40-99@mail.ru
пардус
пардус
Анапа
21.08.2016 в 21:15:36
Серёга газкол, все таки скорее микрик барахлит. Такого как вы описываете не должно быть.
Viva la KUBAN!!!!!
Серёга  газкол
Серёга газкол
Астана
22.08.2016 в 07:11:15
пардус, спасибо, но не в нем скорее всего дело, я цешкой прозвонил его 2 раза - все в норме! Как говорил ранее Потом отверткой коснулся контакта микрика (когда пластина отошла от него) - зажглась! Потом опытным путем определил, подачей воды (напором), включаю кран, смотрю, чтобы пластина от микрика отошла но не оторвалась от самого контакта микрика, тогда колонка зажигается. Если включаю кран на всю катушку - не срабатывает! Но повторюсь - цешкой звонится как положено!!!
Серёга  газкол
Серёга газкол
Астана
22.08.2016 в 07:17:46
Славик64, пальцем и отверткой отодвигал - ноль эмоций было, кран включаю - пластина отходит, но искры (щелчков) не было, но хорошо, попробую поменять микрик.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2016 в 08:29:36
Еще один момент, если пластина не нажмет на кнопку микрика(частое явление), то включения не будет. Попробуйте отодвинуть пластину(или открыть кран, чтоб пластина отошла) и понажимать на кнопку. Или так. Отрываете кран(пластина отошла), и путем закрывания/открывания крышки от батареек размыкаете /замыкаете эл. цепь. Если заискрит, то пластина не нажимает кнопку.
10-40-99@mail.ru
Серёга  газкол
Серёга газкол
Астана
22.08.2016 в 11:29:48
Славик64, спасибо, в следующий раз попробую, когда соседка дома будет, обязательно отпишусь.
пардус
пардус
Анапа
22.08.2016 в 15:08:53
Серёга газкол написал: когда соседка дома будет,
Чёртова жара, прочитал =когда соседа дома не будет= :D :D :D Микрик может и звониться в "статике" а в работе может глючить.
Viva la KUBAN!!!!!
Димон88
Димон88
Новороссийск
22.08.2016 в 22:50:28
Здравствуйте мастера, проблема следующего характера, колонка вектор работала нормаль, но с недавнего времени стала глючить, после долгого простоя не хочет загораться, искра щелкает, вода хорошо идет, а колонка не загорается. Загореться может только после того как перевоткнешь батарейку, просто открыть - закрыть отсек не помогает, и то может со второго раза, а может и с третьего, но потом как зажглась, может загораться с первого раза. Что это может быть? Думал на батарейки, но она же потом зажигается. Еще хочу посмотреть как там с контактами в отсеке батареек (зимой водяной блок потек, пришлось менять прокладку) может залило там что, капало долго, пока не заметил, думал от раковины капли. Помогите с решением проблемы. Заранее всем спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2016 в 22:58:30
"Еще хочу посмотреть как там с контактами в отсеке батареек". Правильный ход мыслей.
10-40-99@mail.ru
