Димон88
Димон88
Новороссийск
23.08.2016 в 06:50:49
Батарейки исключил, потому что сегодня утром сначала попробовал включить без манипуляций каких нибудь, не включилась, но щёлкола бодро (сосчитать щелчки не смог). Потом, как тут один человек писал, немного стукнул по нижним штуцерам и она зажгла с первого раза. Теперь я грешу на клапан подачи газа, но как он выглядит и как его снять чтоб почистить или поменять?
Димон88
Димон88
Новороссийск
23.08.2016 в 06:53:40
!#[https://youtu.be/rClcgioXZAU] Вот как она работает после небольшого толчка по штуцерам.
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2016 в 08:31:29
Клапан находится на входе газа, коробочка такая, двумя винтиками крепится.
10-40-99@mail.ru
Димон88
Димон88
Новороссийск
23.08.2016 в 09:43:05
Славик64, хорошо, спасибо, он как то разбирается, чистится?
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2016 в 10:36:59
Да разбирается, там еще два винтика будет, открутите, вытащите кишки, почистите, может какая нить пилинка мешает. Что то про пудрить здесь говорили, но я никогда это не делал.
10-40-99@mail.ru
Димон88
Димон88
Новороссийск
23.08.2016 в 10:55:54
А газ перекрывать?
пардус
пардус
Анапа
23.08.2016 в 13:00:01
Димон88 написал: А газ перекрывать?
Димон88, КОНЕЧНО!
Viva la KUBAN!!!!!
Димон88
Димон88
Новороссийск
23.08.2016 в 17:43:46
Спасибо, попробую сегодня.
Димон88
Димон88
Новороссийск
23.08.2016 в 21:13:22
Разобрал я энтот клапан, вроде все чистенько, ходит свободно. Я так понимаю это электро магнитный клапан, может у него с катушкой что нибудь и его надо менять? Из за чего еще может этот клапан не открываться?
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2016 в 21:35:03
Димон88 написал: из за чего еще может этот клапан не открываться?
ЭМК состоит из двух катушек - на втягивание и на удержание. Видать на втягивающую ток не подаётся(не всегда). А это только блок менять.
10-40-99@mail.ru
Димон88
Димон88
Новороссийск
23.08.2016 в 21:57:08
Славик64, а блок какой надо менять?
