Alex Givengot
Alex Givengot
Иваново
01.07.2017 в 05:13:12
Жирик написал: Всем доброго времени суток. Прошу подсказать, кто разбирается в газовых водонагревателях. У меня ГВ vektor. Проблема с ней следующая: дисплей на передней панели горит постоянно, открываешь кран горячей воды но она не загорается (не работает розжиг), если в этот момент открыть-закрыть крышку с батарейками, то она начинает нормально работать (работает розжиг, загорается газ, из крана идёт горячая вода). Если перекрыть горячую воду, дисплей все равно горит, пока не откроешь крышку с батарейками. Если крышку вернуть в обратное положение, то начинает работать розжиг (при закрытой подаче горячей воды). Я все-таки склоняюсь к тому, что вышли из строя мозги? Если кто знает как решить эту проблему, прошу мне ответить. Заранее благодарен!
Жирик, Есть такая мысль: могу предположить, что получилось замыкание контактов отсека батареек. Сажа, нагар, окалина, да и просто пыль - всё это помаленьку накопилось на верхней части батареечного отсека. Если вдруг, как в моем случае, на одной из трубок водонагревателя образовалась микротрещина, то скопившейся капли воды было достаточно, чтобы вся накопившаяся сажа стала отличным проводником. Решение: снимаем переднюю (лицевую) крышку колонки и щеткой вычищаем контакты от нагара. Если делать вдвоем, то и проводки от индикатора отключать не придется. Но лучше, все таки, снять, осмотреть колонку и вычистить хорошенько.
Димон88
Димон88
Новороссийск
06.11.2017 в 11:35:47
Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор
evgen_83
evgen_83
Ростов-на-Дону
21.11.2017 в 16:54:30
Вечер добрый. мастера ну спасайте. на векторе (газовой колонке) чтобы не тратиться на батарейки кинул через блок питания от сети.теперь проблема в том что. после использования колонки не выключается циферблат и постоянно трещит искра. как быть????
Димон88
Димон88
Новороссийск
22.11.2017 в 06:44:26
Димон88 написал: Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор
Димон88, Всем привет,вот сегодня произошёл повторно инцидент.сначало включили воду в ванной,затем на кухне,потом на кухне выключили и через несколько секунд и в ванной,а колонка продолжада гореть,увидев это,я быстро открыл отсек батареек и, она погасла,но теперь,при закрытии крышки на батарейках начинает вклюяаться без включения воды. Что это может быть такое и как это лечить. В прошлый раз,снял выключатель с водяного блока,который снизу идёт,пошевелил там шток диафрагмы и вроде все стало нормально. Но блин,так же не должно быть. Что, теперь блок водяной менять или просто диафрагму заменить. И что для их замены нужно знать?
Димон88
Димон88
Новороссийск
22.11.2017 в 07:52:33
Владимир671
Владимир671
28.01.2018 в 11:52:16
Здравствуйте! Суть проблемы такова.. С прошлого года стала плохо работать колонка Vektor Lux Eco. Вроде и напор не совсем худший, а колонка не " схватывает". Начал с малого, вынес мозги УК, те говорят, что другие жильцы особо не жалуются.. Тогда полез сам в аппарат. Промыл антинакипинами радиатор, пользы не принесло.. Сегодня залез в водно- газовый блок.. Нашел два регулировочных болта под мембраной, понял, что роль играет левый, который ближе к штоку.. Путем его настройки добился стабильного горения, но после сборки аппарата обнаружил такую фишку... Фактическая температура воды стала отличаться от показаний на табло... Разница где то в 20 градусов.. Как такое может быть? Ведь показания с датчика идут сразу на табло???
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2018 в 12:20:10
Владимир671, разъемы намокли, высохнут, будет все ок! А винтики/болтики зря потрогали, если наппор нормальный. И они не под мембраной, а с наружи.
Мембрана то цела???
10-40-99@mail.ru
Владимир671
Владимир671
28.01.2018 в 13:56:48
Славик64, Про винтики это я так, образно.. До самой мембраны не добрался, сильно затянуто.. Дык напор то слабоват, но расход больше, чем 2,5 литра в минуту.. Но колонка не загорается.. Когда открываешь второй кран ( например в душевой кабине), то все нормально, горит. Но это ведь ненормально, где тогда собака порылась?
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2018 в 14:04:36
Собака может быть и не в колонке. Например засор в аэраторах на гусаках. Но мембрану надо проверить. Можно не разбирая. Покрутите правую крутилку в крайние положения, напор должен меняться в разы. ???
10-40-99@mail.ru
Владимир671
Владимир671
28.01.2018 в 14:18:27
Аэраторы и фильтры уже все поубирал,все так же.. Если будет по прежнему, тогда с винтиком попробую, спасибо за совет..Крутилку попробовал, изменения не в разы, но есть... Она и так у меня в крайней правой позе..
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2018 в 14:30:08
Мембрану смотрите!
10-40-99@mail.ru
