Саид
Саид
Грозный
06.08.2015 в 20:27:41
Вчера был в гостях, зашел в ванную помыть руки, просто покрутил кран незная что открывая горячую воду, вода пошла чуть чуть, но сразу же включился микрик и загорелся газ. А у меня чтоб включилось, нужно чтобы сработал вакуумный насос, которым я дополнил уличный обычный с манометром, на расстоянии 10 метров от газовой горелки. То есть моя включается только при включении обоих или вакуумника, который намного мощнее того, что на улице. И к тому же открыв кран и переведя его на душ, она то и дело отключается. Прходится резко открывать кран, чтоб задействовать насос. А сколько я воды трачу на душ, это вообще ужас. Так как колонка не включается на малой воде даже с насосом...
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2015 в 18:21:23
  • Мембрана порвалась.
  • Проток воды(правая крутилка) большой. Уменьшить.
10-40-99@mail.ru
zingo77
zingo77
Волгоград
31.08.2015 в 23:40:21
Здравствуйте! JSD20-3 в работе 4-й год. Несколько дней назад начала психовать.Зажигается только когда воду придушишь на колонке. Потом начала гаснуть во время работы. Регулятор воды почти до конца вправо приходилось выкручивать. При этом давление в сети нормальное. Разбор с колонки на 2 точки. Стала загораться только, когда дальней точкой пользуешься. Фильтр сетчатый почистил. Думал, что со смесителем случилось. Отсоединял подводку горячей воды к смесителю. В этом случае зажигается и работает нормально. Правда, при увеличении протока воды через колонку все равно стремиться погаснуть. Смеситель проверил, все в норме. За минуту через него литров 10 с колонки легко проходит. Чего ей надо. Сам грешу на мембрану. Заранее благодарен за ответ.
zingo77
zingo77
Волгоград
01.09.2015 в 17:07:10
zingo77 написал : Здравствуйте! JSD20-3 в работе 4-й год. Несколько дней назад начала психовать.Зажигается только когда воду придушишь на колонке. Потом начала гаснуть во время работы. Регулятор воды почти до конца вправо приходилось выкручивать. При этом давление в сети нормальное. Разбор с колонки на 2 точки. Стала загораться только, когда дальней точкой пользуешься. Фильтр сетчатый почистил. Думал, что со смесителем случилось. Отсоединял подводку горячей воды к смесителю. В этом случае зажигается и работает нормально. Правда, при увеличении протока воды через колонку все равно стремиться погаснуть. Смеситель проверил, все в норме. За минуту через него литров 10 с колонки легко проходит. Чего ей надо. Сам грешу на мембрану. Заранее благодарен за ответ.
Отбой. Вопрос решен заменой мембраны (целая, но растянута). Параллельно почистил и смазал шток.
Максимилиан
Максимилиан
03.02.2016 в 18:33:07
Всем добра! У меня Vector JSD20-W. Проблема в следующем: при увеличении подачи воды уменьшается подача газа и в итоге колонка тухнет (если я не ошибаюсь, должно быть наоборот). Т.е. планка на микрике при увеличении подачи воды должна отодвигаться, а происходит наоборот. Приходится мыться при еле текущей воде. Прочитав всё вышенаписанное в данном форуме, рискну сделать вывод, что растянулась мембрана и, заменив её, можно исправить проблему. Подскажите, знатоки, прав ли я? или возможны другие варианты?
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 20:51:59
Максимилиан написал: если я не ошибаюсь, должно быть наоборот
Ошибаетесь.
Максимилиан написал: растянулась мембрана
Вернее порвались/прохудилась.
Максимилиан написал: возможны другие варианты?
Пока вариант с мембраной на первом месте, если с напором воды норма.
10-40-99@mail.ru
Максимилиан
Максимилиан
05.02.2016 в 21:28:26
Славик64, Большое спасибо Вам, буду менять.
Alex Givengot
Alex Givengot
Иваново
13.02.2016 в 21:43:03
Уважаемые, ситуация смешная! Плохо, когда газовая колонка не загорается, а у меня проблема еще хуже - она не гаснет! Удается выключить только вытащив батарейки! Сначала думал, что где-то трубу рвануло. Воду перекрываю, закрываю отсек с батарейками, раздаются характерные щелчки и колонка зажигается. Если воду не подать, то та, что находится в змеевике, закипит. Может кто-то даст дельный совет. С чего начинать ремонт?
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2016 в 21:50:18
Alex Givengot написал: С чего начинать ремонт?
Снять лицо колонки и глянуть в область микрика. Пластина доходит до кнопки микрика? Видать нет.
10-40-99@mail.ru
Volgaevg
Volgaevg
15.02.2016 в 15:35:43
Добрый день, фитиль у колонки зажигается, но при включении горячего крана (напор очень хороший) в ванной колонка не зажигается или зажигается очень слабо ( воду не греет) . На кухне при включении горячего крана , колонка очень хорошо зажигается и греет. В чем может быть причина и как её исправить?
Славик64
Славик64
Дигора
16.02.2016 в 09:08:50
Volgaevg написал: фитиль у колонки зажигается
Можно глянуть на этот фитиль?
10-40-99@mail.ru
