Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2016 в 20:36:51
Natax100, можете видео скинуть, как трещит искра? Мне кажется, что тока не хватает.
10-40-99@mail.ru
Natax100
Natax100
Кировск
30.03.2016 в 20:39:07
Славик64, попробую.
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2016 в 20:47:43
Всякое бывает ... Позавчера случай был. Позвонили, что колонка не работает, первый мой вопрос - батарейки. Сказали, что бы не покупать, от соседской колонки поставили - не работает. Пришёл, ставлю свои б/у-шные пробные - колонка работает. Сбегали они в ближайший магазин, принесли джайзеры - колонка даже не искрит. Поменяли им на какие то дешёвые - колонка работает.
10-40-99@mail.ru
Natax100
Natax100
Кировск
30.03.2016 в 22:57:04
Славик64, наконец-то получилось снять видео. Ждала, пока колонка остынет. Верхнюю панель снять не могу, потому как "йа блондинко"))) Снимала весь процесс запуска, искорку видно через отверстия в панели. Вся эта тягомотина длилась 6,5 минут((( Как загрузить сюда видео, не знаю, поэтому вот на него ссылка в контакте: https://vk.com/videos3912956?section=all&z=video3912956_456239017%2Falbum3912956%2Fpl_3912956
Natax100
Natax100
Кировск
30.03.2016 в 22:59:03
Славик64, поджиг работает 7 секунд всего, поэтому приходится каждый раз включать-выключать воду.
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2016 в 23:15:41
Natax100 написал: "йа блондинко"
Мой любимый цвет. :)
Natax100 написал: Верхнюю панель снять не могу
Плохо, а мастер снимал, что нить пытался проверить?
10-40-99@mail.ru
Natax100
Natax100
Кировск
30.03.2016 в 23:20:42
Славик64, да, он снимал. Проверил поджиг, вытаскивал батарейки, заменил гофру на большую по диаметру, сказал, может тяги не хватает. Потом сказал про датчик подачи газа. До нее была Бошевская колонка, ей всего хватало, и тяги и искры. Жаль, потекла(((
Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2016 в 00:09:31
Natax100 написал: сказал, может тяги не хватает
Снова брехня. Колонке для розжига тяга вообще не нужна.
Natax100 написал: Потом сказал про датчик подачи газа
Не датчик, а клапан, ЭМК. Мог заменить, если он грешил на на него, на двух винтиках держится. Вот если бы колонка вообще не зажигалась я бы сказал, что батарейки слабые, но через столько попыток потом как зажигается? :confused: Ещё бы я грешил на датчики тяги(смотря какого типа он) и тем-ры. При их неисправности искра бывает, а клапан не втягивается. Но опять таки, через несколько минут попыток как они приходят в себя? :confused: Но всё равно их(ЭМК, батарейки, датчики) надо проверить. Пока больше нет вариантов. :killyourselfbywall: Только не теряйтесь, интересно что будет. :)
10-40-99@mail.ru
Natax100
Natax100
Кировск
31.03.2016 в 00:16:19
Славик64, самой уже интересно))) Сейчас попробовала по другому сделать: просто включила воду горячую и оставила минут на 5. Потом выключила и снова включила - с первого раза зажглась. Короче, будем посмотреть))) :confused:
Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2016 в 00:21:28
Natax100 написал: Сейчас попробовала по другому сделать:
Тоже аномалия!!! :confused:
10-40-99@mail.ru
Natax100
Natax100
Кировск
31.03.2016 в 18:15:03
Славик64, Вы были правы, похоже, дело в батарейках. Сегодня купила другие, подороже на порядок, поджиг с ними искрит в два раза чаще и колонка зажигается. СПАСИБО!
