15.03.2006 в 10:48:43
Добрый день! Дому 50 лет, хочу поменять газовый вентиль 2-го уровня перед колонкой. Отковырял 50-летнюю краску (тщательно!) и присохшую паклю у края резьбового соединения (Д=1дюйм), стал пытаться откручивать вентиль - стоит мёртво на месте. Длина плеча галки около 40 см., давлю всеми своими 110 килограммами веса - результат ноль. Если отрезать выше вентиля, то резьбу уже не нарежешь (до стены 2 см. и уже пришлось отколотить около 3-х см., чтобы открутить). Большее усилие прикладывать страшно. Плиз, подскажите, кто сталкивался с подобным мучением!
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
15.03.2006 в 11:51:12
и греть ведь опасно... Может, газовиков вызвать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 12:27:20
Klu написал : Отковырял 50-летнюю краску (тщательно!) и присохшую паклю у края резьбового соединения (Д=1дюйм), стал пытаться откручивать вентиль - стоит мёртво на месте. Длина плеча галки около 40 см., давлю всеми своими 110 килограммами веса - результат ноль.
Вспоминаю, как откручивал свежее - несколько месяцев - соединение на пакле с краской всего-то 1/2". Два фитинга безо всяких труб - хоть прыгай, пара ключей... Еле стронул. А тут дюйм.
Почему? В худшем случае отломится труба. Так основной кран всё равно перекрыт.
ЦЦ написал : и греть ведь опасно
Почему это?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
15.03.2006 в 13:09:42
ВТБ! написал : Почему это?
Да так... Газ всё таки...
15.03.2006 в 14:04:32
ВТБ! написал : Почему? В худшем случае отломится труба. Так основной кран всё равно перекрыт.
Да можно конечно и отломать (отрезать) трубу, но шибко не хочется потом с плашкой в тесноте колупаться. Может капнуть чего на резьбу? Кто какие методы знает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 14:10:50
ЦЦ написал : Газ всё таки
Первый вентиль перекрыт, второй открыт несколько часов или даже дней.
Klu написал : Кто какие методы знает?
Нагрев - самый действенный.
Тут скорее сварка потребуется.
15.03.2006 в 14:45:05
ВТБ!, а до какой температуры и сколько по времени надо греть?
Ilia
Ilia
15.03.2006 в 15:14:31
2Klu
Можно болгаркой прорез продольный по вентилю сделать до резьбы, мы всегда так делаем, потом хорошо сходит. Правда навык нужно иметь определенный, чтоб резьбу не испортить.
15.03.2006 в 16:09:45
Спасибо, на худой конец так и сделаю
