deinis
deinis
12.03.2009 в 15:57:44
Выбираю полотенцесушитель. Думаю, это будет "лесенка" Сунержа Элегия. Что к нему нужно? Как он будет соединяться с металлопластом? Сейчас стоят шаровые краны бугатти 1" с американкой. Закрыты :). Куплю металлопласт 20мм Henco, куплю полотенцесушитель. Что еще нужно? Водорозетки? Футорки? Уголки? Фиттинги? Какого диаметра ПС? Полотенцесушителя пока нет, а штробить для утапливания металлопласта нужно уже :help.
MIB
MIB
12.03.2009 в 16:00:19
Ну например тут есть кое-что [http://www.sunerzha.com/tu/tulesenka.shtml](http://www.sunerzha.com/tu/tulesenka.shtml) http://www.sunerzha.com/montash.htm
deinis
deinis
12.03.2009 в 16:08:38
Спасибо! То, что нужно!
А чем эксцентрик соединяется с металлопластом? Через водорозетку? Или еще через что-то?
MIB
MIB
12.03.2009 в 16:32:21
У себя делал через водорозетку - от стояка идут трубы ПП.
P.S. А вообще, коллега, поиск тут рулит однозначно - http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74632&highlight=%D1%F3%ED%E5%F0%E6%E0
deinis
deinis
12.03.2009 в 17:48:52
MIB написал : А вообще, коллега, поиск тут рулит однозначно
Согласен, самому хочется вникнуть и поискать. Да тока комп с Интернетом на работе один на всю комнату. Не могу я долго сидеть за ним :)
Но все равно не ясен смысл эксцентриков и водорозеток? Это же все заужение! Почему просто нельзя уголками/муфтами и проч. выводить? Циркуляция будет очень сильная, это плюс! Или совсем не так говорю? Зачем эксцентрики?
Гвоздь
Гвоздь
12.03.2009 в 22:45:03
deinis написал : Куплю металлопласт 20мм Henco, куплю полотенцесушитель. Что еще нужно?
Если у Вас многоэтажка и ПС является частью стояка ГВС и это Ваш первый опыт подключения, не стоит экспериментировать на соседях, если конечно не первый этаж.
mowo
mowo
14.03.2009 в 20:57:11
Гвоздь написал : Гвоздь
с предыдущем постом имел в виду, что металопласт здесь не катит, лучше ПП или нерж.
Ну очень много здесь на форуме толкового сказано, почитайте прежде чем городить.... иначе сами пожалеете
zinius
zinius
14.03.2009 в 21:00:55
А если металлопласт на пресс фиттингах и делает сантехник то этого можно не опасаться? многоэтажка, второй этаж (над магазином)
mowo
mowo
15.03.2009 в 12:02:32
на пресс должно работать, лишь бы сами трубы и комплектующие были в норме. На металлопласте легко собрать, а вот, что потом ... тут много на эту тему материала. Гуру советуют ПП или нерж. Мы же делаем для себя, потому лучше держаться принципа перебора чем... Всё-таки, сама технология ПП изначально надежней, хотя тоже всё решают комплектующие и руки. У меня те же условия были, что и у вас. Соседи некоторые лепили из металопласта. Свои сантехники СЭУ делали из ПП. Да и есть другие плюсы ПП. Почитал перед этим опусы здешних спецов, немного сам подумал, поспрашивал и тоже сделал аналогично. Так что, решайте.
deinis
deinis
16.03.2009 в 11:23:57
mowo написал : на пресс должно работать, лишь бы сами трубы и комплектующие были в норме. На металлопласте легко собрать, а вот, что потом ... тут много на эту тему материала
Сделана вся разводка металлопластом. Почему именно полотенцесушитель нужно делать ПП? Что ПП надежнее МП - слышал, читал. Но повторю, есть ли смысл именно полотенцесушитель делать на ПП, если все остальное из МП?
Если все таки ПП есть смысл ставить. То нужны специальные инструменты: специальный паяльник и проч.?
lex2202
lex2202
Витебск
16.03.2009 в 12:31:00
шансы что будет греть на 20мп........... 30%
