master.msk
master.msk
12.03.2009 в 22:35:56
fontanero написал : Глядя на фото , впечатление что редукторы палёные
редукторы http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=397&prodid=4512 что касается тангита или какого другова унилока -не пробовал.лен+паста гансовская.иногда-анаэроб
Хаскей
Хаскей
12.03.2009 в 23:00:36
SHAXTER написал : +1 у нас тоже самое
там же где и анаэробы :o
то что нужно людям не означает, что это нужно торговле. :net:
Тук-Тук
Тук-Тук
13.03.2009 в 00:23:34
Унилок превосходен в целом. Но в меру требователен к качеству резьбы и толщине намотки. К примеру, если резьба слишком грубая, а намотано в два слоя - то потечёт под опрессовкой, а если два слоя и наружный конус, то завернётся только наполовину. Руку под него тоже надо набивать, если на совесть делать собираешься. Но, 2атм держит всегда, как ни мотай :)
Артемий
Артемий
Донецк
13.03.2009 в 01:22:29
Тук-Тук написал : Унилок превосходен в целом. Но в меру требователен к качеству резьбы и толщине намотки. К примеру, если резьба слишком грубая, а намотано в два слоя - то потечёт под опрессовкой, а если два слоя и наружный конус, то завернётся только наполовину. Руку под него тоже надо набивать, если на совесть делать собираешься. Но, 2атм держит всегда, как ни мотай
Полностью с Вами согласен - работать с ним приятно и легко. Совесть - лучший контролёр!:)
Makarone
Makarone
13.03.2009 в 09:38:59
Тангит унилок.. Не подходит для гладких дюймовых резьб, так-же не подходит для уплотнения Гидравлики и пневматики. По сути тот-же фум.. Пробовал, как только появился, после того, как одновременно потекло более 10-ти соединений-отдал местному санте, сначала тот обрадовался, но потом долго плевался. :)
Vasss
Vasss
13.03.2009 в 09:55:06
Makarone написал : Тангит унилок.. Не подходит для гладких дюймовых резьб, так-же не подходит для уплотнения Гидравлики и пневматики. По сути тот-же фум..
Согласен.
Levit
Levit
Белгород
13.03.2009 в 10:37:17
Ничего себе вы говорите ребят! Хенкель разработала эту дрянь помоему очень очень очень удачно. Перешел на тангит пол года назад. Мотал системы и 2,4,16 атм НИ ОДНОГО поддетка. Даже гладкие резьбы. Где ни лен, ни фум не помогают тангит надежно въедаеться + там он какой то весчью пропитан при нагрузке выдавливаеться из волокна. Вообще надежнее ничего не видел еще. И цена норм. 160м - 17$ хватит а 300кв дом
AndreyStar
AndreyStar
13.03.2009 в 10:45:48
Ну хоть года 3-4 держать будет? После редукторов?
Memo
Memo
13.03.2009 в 11:20:30
nas_alex написал : стоит пробовать или нет?
пробовать однозначно стоит-как видно, мы все поделились на группы - я из тех у кого с ТАНГИТОМ все ОК. Пробуй...если получится-забудешь об остальных вариантах. (я не дилер-дистрибьютор)
Хаскей
Хаскей
13.03.2009 в 11:28:42
он еще для много не подходит по перемещаемым средам и условиям эксплуатации..
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
13.03.2009 в 11:29:09
Народ,подскажите интернет магазин где можно заказать анаэроб с доставкой по России,никак не могу найти:(
