DiVO
DiVO
17.03.2009 в 19:50:59
fva58 написал : Смыв. Привод на основе моторчика от автосигнализации.
Наш ответ Чемберлену! Прикольно.
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
18.03.2009 в 14:44:08
Заинтригован...А поподробнее тайну раскрыть можно? На бачке как реализовано?
fva58
fva58
Рязань
18.03.2009 в 15:28:09
Вечером сфотографирую покажу. Но на словах - выше кнопки бачка стоит моторчик, который штоком нажимает на кнопку. Все собственно. Он 12 вольтовый, в качестве БП использовал электронный тр-р для галогенок с мостом. Ну и релюшка для возврата в исходное состояние.
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
18.03.2009 в 15:44:56
fva58 написал : Вечером сфотографирую покажу.
Принцип стал понятен, благодарю за новое шило в моей пятой точке). С такими моторчиками дела не имел, посмотрю фотки, разберусь. Давно мечтал спрятать трубы вмете с бачком.
опа-на
опа-на
18.03.2009 в 17:23:56
mowo написал : ещё одно сомнение - это шум от этих трубных систем стояков, а "шкафные" решения всё-таки снижают его
Кстати рольставни сантехнические идут с пено наполнением и снижают шум на 15-30 децибел. По этому параметру я тоже интересовался в «санроле» и могу сказать, шум не беспокоит.
fva58
fva58
Рязань
18.03.2009 в 20:04:00
Вот так вот. При срабатывании шток нажимает на кнопку и происходит смыв. При необходимости можно нажать и вручную.
Arr
Arr
18.03.2009 в 20:41:33
fva58 написал : Смыв. Привод на основе моторчика от автосигнализации. Очень удобно.
А когда электричество отключают как смываете? ;)
Сан-Сан
Сан-Сан
18.03.2009 в 22:38:11
2fva58 а чем вызваны такие извраты........???? неприязнь бачков?
fva58
fva58
Рязань
19.03.2009 в 09:04:17
"Извраты" связаны с желанием увеличить шкаф сзади унитаза на толщину бачка. При отключении эл-ва (что у нас бывает чрезвычайно редко), открываем дверку шкафа и нажимаем кнопку пальцем. Шток привода этому не мешает. В нормальном состоянии он недостает до кнопки примерно 1см. А вообще, все это аналог настенной инсталляции, только дешевле в разы.
DiVO
DiVO
19.03.2009 в 10:19:37
А удар по кнопке не резкий получается? У меня-то в авто стоят втягивающие реле, а не "моторчики", а они колбасят еще как.
fva58
fva58
Рязань
19.03.2009 в 10:49:52
Да нет. На предыдущем унитазе отработал 5 лет. И на этом уже полгода. Унитаз был сменен по эстетическим соображениям, в полной исправности. Электромагнит не устраивал из-за малого хода штока.
