nikolay123
nikolay123
Раменское
13.03.2009 в 11:55:16
В деревенском доме (тип дача ) подведена только холодная вода . Посоветуйте Накопительный Водонагреватеть . Нужен небольшой пасуду и руки мыть .Литров на 10 достаточно будет ? Нужен недорогой . Подскажите Какой фирмы покупать и примерную стоимость ./
Капитошка
Капитошка
Караганда
14.03.2009 в 20:01:23
"Десяток" и не встречал ни разу.А по качеству спросить лучше в вашем городе.Те,что у одних качественные,в другом месте могут быть туфтой.А внешне,не зная признаков ,трудно отличить.А вообще,на своем опыте,лучше самопала нет.Что себе и сделал из нержавейки.
Amstel
Amstel
14.03.2009 в 20:56:48
http://www.centrbt.ru/index.php?goodid=0xGNJQPPP типа такого...,а вот и на 10 литров нашел http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=119605
nikolay123
nikolay123
Раменское
18.03.2009 в 12:06:22
С тем - Что накопительный и на 10 литров опрнделился . Теперь вопрос : Что такое ВЕРХНЯЯ ПОДВОДКА и НИЖНЯЯ ПОДВОДКА ? кАКАЯ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.03.2009 в 14:49:43
ИМХО 10 литров маловато будет. Если уж ставите, то хотя бы литров на 50. Сами потом не пожалеете.
nikolay123 написал : Что такое ВЕРХНЯЯ ПОДВОДКА и НИЖНЯЯ ПОДВОДКА ? кАКАЯ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ?
А сами как думаете? Это подводка шлангов, соответственно сверху(с боку) и снизу
Аминазин
Аминазин
Красноярск
19.03.2009 в 01:34:28
nikolay123 написал : В деревенском доме (тип дача ) подведена только холодная вода . Посоветуйте Накопительный Водонагреватеть . Нужен небольшой пасуду и руки мыть .Литров на 10 достаточно будет ? Нужен недорогой . Подскажите Какой фирмы покупать и примерную стоимость ./
Вы в доме постоянно живете? Если да, то Термекс, он сделан из нержавейки, срок службы более 5-7 лет без проблем. Бывает с верхним и нижним подключением. при высоком давлении в системе рекомендую поставить редуктор. Стоил раньше летом около 4 т.р. + редуктор 800р. Если это дачный дом, то считаю лучше взять водогрейку сделанную как бачок с крышкой и краном. Приехали на дачу, повесили над раковиной, уезжаете - сняли, увезли или спрятали. Стоит около 2,5 т.р.
Prok12
Prok12
19.03.2009 в 08:49:10
Аминазин написал : Если да, то Термекс, он сделан из нержавейки, срок службы более 5-7 лет
У нас на работе такой года 3-4висел. Потом потек: прогнил ШОВ. Не знаю...это нормальная ситуация для бака из нержавейки??
Аминазин
Аминазин
Красноярск
19.03.2009 в 19:46:21
Prok12 написал :
У тестя термекс (объем 50л) висит уже больше 5 лет, проблем нет. До этого выкинули 2 бойлера с эмалевым покрытием, они служили каждый по полтора гоода. Сейчас себе планирую брать тоже термекс под душевую кабину.
В Вашем случае либо брак, либо возможно давление воды большое было в баке, они вроде этого не любят.
nikolay123
nikolay123
Раменское
20.03.2009 в 11:09:45
Спасибо ВСЕМ Ответившим :- ) Давление воды в доме небольшое ( Летом - вообще бывает струйкой течет ) . В доме постоянно живет 1 человек . Еще и напряжение в сети маленькое ( примерно 180 - вместо 220 !!! и это в 50 км от Москвы). И снова вопрос про Верхнее и Нижнее подключение > Если нагреватель будет над раковиной - вода получается будет течь самотеком . А если под раковиной (например в шкафу мойки ) как вода будет течь ВВЕРХ ? Напоминаю - давление в системе маленькое . Или в таких нагревателях стоит насос . И еще : За сколько времени водогрей мощностью 1.2 , 1.5 , 2кВт нагревает 10л воды до 40-50град. ?
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.03.2009 в 12:39:22
Термекс - хуже нет.Если из черного металла \ с покрытием или без\ - чистой воды лотерея,т.е. может простоять и год ,а может и 7 лет.То нержавейка однозначно чистой воды г...о.Срок службы от месяца.Потом покрывается мелкими микроскопическими дырками по всему корпусу.Восстановлению не подлежит.
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.03.2009 в 12:45:23
Насос на нем не стоит .Более того ,для открытия обратного клапана нужно определенное давление.Вода самотеком из нагревателя не потечет.Подача осуществляется за счет давления холодной воды,независимо от схемы подключения.Т.е. - не будет холодной,не получите и горячую \Разве что только через сбросной вентиль.Оставлять нагреватель пустым не советовал бы - усиливается коррозия.При полном и редком использовании\раз в месяц и реже\ вода будет застаиваться и иметь неприятный запах.Нагрев сравнительно быстрый.С десяткой не сталкивался.Титаны от 50 до 100л. нагреваются за 1,5-3 часа в зав-ти от тена.
