дядя Вова написал : у меня между подвесами 60 см. От стыка до подвеса макс. 30 см.
Это у Вас так, а у других, может быть совсем по другому :)
16.12.2009 в 21:58:36
17.12.2009 в 14:28:09
Палецкий написал : у других, может быть совсем по другому
Главное - не впадать в крайности.
17.12.2009 в 16:32:59
Доброго времени суток! обязательно шпатлевать ГКЛ в сплошную под покраску водоэмульсионной краской? или достаточно только зашпаклевать стыки и саморезы и можно красить?
17.12.2009 в 17:11:12
kosmei написал : обязательно шпатлевать ГКЛ в сплошную под покраску водоэмульсионной краской?
Однозначно - да, если не в сарае.
17.12.2009 в 17:35:42
Однозначно - да
а если не шпаклевать и покраить сразу на картон? какие последствия?
17.12.2009 в 17:54:49
2kosmei , краска ляжет неровно из-за разной фактуры , даже шлифованная поверхность, обработанная разными смесями, после окрашивания бликует. Всё зависит от требований заказчика к качеству. У него есть микроскоп ?:eek:
18.12.2009 в 18:23:11
дядя Вова написал : У него есть микроскоп ?
а причём тут микроскоп?
18.12.2009 в 20:06:54
kosmei написал : а причём тут микроскоп?
..это аллегория ..имеется в виду зоркий и придирчивый глаз :)
18.12.2009 в 20:09:23
Палецкий написал : ..это аллегория ..имеется в виду зоркий и придирчивый глаз
буду знать...спасибо:)
20.12.2009 в 00:09:05
Я прошу прощения, если вновь поднимаю старый вопрос. Можно обшить ГКЛ оконные проемы (крепление с помощью клея), а потом оштукатурить стены цементно-песчаным раствором. Меня интересует стыковка углов штукатурки и гипсокартонных откосов.
20.12.2009 в 01:11:03
Олега написал : Меня интересует стыковка углов штукатурки и гипсокартонных откосов.
Нормальная тема, а на наружние углы нужны полюбому алюминиевые перфорированные армирующие уголки. Уголок желательно садить на Фугенфюллер
