алекс851
алекс851
15.01.2010 в 03:58:19
Укалбашу написал : нужна какая то приспособа для сочлинения профилей как она называется и сколько примерно стоит?
просекатель.стоит примерно 400-500р
алекс851
алекс851
15.01.2010 в 04:04:47
Укалбашу написал : говорю что видел сам (магазин Метрика), единственное что насторожило так это что ПН 75/40 был без отверстий (под дюбель) может левый производитель какой? т.е. одназначно размер ПН и ПС должны соответсвовать 75 на 75?
метрика не лучший вариант.бери в петровиче,у них и доставка и подъём дармовые,и с размерами не на...т.кстати к ним и ездить не обязательно-по телефону заказал-привезли,подняли и ты всё оплатил дома!!! в профилях перегородочных никогда не делают отверстий под крепёж.
алекс851
алекс851
15.01.2010 в 04:06:34
koris65 написал : а кстати, профиля на 65 нет вообще в природе! 50, 75, 100... __________________
65-нет,а 66 есть
алекс851
алекс851
15.01.2010 в 04:54:36
65-нет,а 66 есть:)
koris
koris
Волгоград
15.01.2010 в 07:33:14
алекс851 написал : профиль 42
алекс851 написал : 65-нет,а 66 есть
Что деется! Я в первый раз про такие слышу! Это профиля Gyprok?
всё в голове (с)
Укалбашу
Укалбашу
15.01.2010 в 08:31:58
2алекс851 спасибо за наводку,насчет профиля может и 66мм был но сути дела это не меняет :( А тот профиль чо в метрике называется ПН 75/40 имеет размер не 75мм а 73.5мм.
алекс851 написал : в профилях перегородочных никогда не делают отверстий под крепёж.
у кнауфа написано на сайте что профили ПН имею отверстия под крепеж.
Flutter
Flutter
Александров
15.01.2010 в 09:23:42
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Огромная просьба к спецам и любителям, оценить конструкцию короба из гипсокартона по периметру потолка. Задумка такая: Скрытую подсветку хочется направить не в сторону центра комнаты, а на стену Так вообще делают? Может, кто в живую видел или делал, ваше мнение?). К коробу планирую крепить натяжной потолок. От сюда вопрос: насколько сильно стягивается НП, не вырвет ли он мой короб? На какой высоте наиболее оптимально крепить натяжной потолок в данной конструкции? Можно ли клеить листы гипсокартона к плитам перекрытия и если да, то на что лучше? Вопросы может быть глупые, но я впервые делаю ремонт, из гипсокартона освоил только возведение пергородок. С уважением отнесусь к любой конструктивной критике.
baly
baly
Брянск
15.01.2010 в 11:14:07
Flutter написал : На какой высоте наиболее оптимально крепить натяжной потолок в данной конструкции?
максимально ближе к потолку, если возможно, то к ПН (можно поменять местами ПН50*40 и ПС50*50)
Flutter написал : Можно ли клеить листы гипсокартона к плитам перекрытия и если да, то на что лучше?
перлфикс, фуген- зависит от толщины и др... для страховки можно дюбель зы. учесть возможность саморезить ГКЛ между стеной и бортом с подсветкой
Flutter
Flutter
Александров
15.01.2010 в 11:29:06
Спасибо baly, что напомнили про саморезить, буду думать как.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 19:45:10
Flutter написал : саморезить, буду думать как
Смотрите последовательность сборки короба на рисунке. Шаг 2 делается сперва на полу, потом прикладывается к потолку и размечаются места бурения под дюбеля. Потом полоса ГКЛ с ПН снимается и устанавливаются дюбеля. Далее на полу выполняется шаг 2,1 (саморезится второй, нижний ПН) и после этого полоса ГКЛ с двумя ПН прикручивается отверткой в дюбеля на потолке. В этой всей конструкции лучше применить не стоечный профиль, а потолочный ПН
алекс851
алекс851
16.01.2010 в 02:33:59
Укалбашу написал : А тот профиль чо в метрике называется ПН 75/40 имеет размер не 75мм а 73.5мм
это скорее всего был не ПН,а ПС,не направляющая,а стойка,а она на долю меньше ,чем направляющая-иначе не вставишь.
