koris65 написал :
Кондтроль 2Д Про Компакт. Я покупал за 9400. Видел Гео-Фенель 3Д за 7400. Выбор большой А Вам для чего? Что конкретно будете делать?
Для дома (может для дачи если куплю участок) и для работы по гипсу (иногда) .Хочется выбрать не дорогую и оптимальную модельку по цене .Знакомые по гипсу работают и иногда звонят подбрасывают халтурку (когда объемы у них большие и не успевают в сроки)Буду иногда брать на халтуру , но не часто а то убьют его (не свае не жалко)Посоветуйте несколько моделей ,или одну хорошо себя закоремендовавшую себя в работе .
Заранее спасибо за совет
В основном на стройке видел у большинства рабочих вот этот экземпляр
Лазерный уровень Kapro 888
http://www.kuvalda.ru/catalog/4742/6681/
Что можете сказать о нем ?
Или есть модельки не уступающие капро ?
я тоже посоветую кондтрол 2Д. Сам пользуюсь - ни разу не пожалел.
Если по деньгам жалко - берите простой без "про". Он в районе 6 с копейками. Правда я бы вот сейчас с удовольствием добавил и взял бы с "отвесом" (в смысле с точками).
Советовать по другим не буду по следующей причине - может есть и дешевле, просто нужно очень хорошо проверять при покупке (некоторые желтые экземпляры погрешность до 1,5 см показали на 5-6 метрах, когда выбирал)
2genchik Я Вам честно скажу, купите самый дешевый китайский построитель типа такого http://pda.ti5.ru/catalog/?id=4692 , а к нему еще в придачу телескопическую штангу типа такой http://xwatt.ru/ada_silver-p-10304.html и с их помощью сможете выполнять практически любые отделочные работы в гражданском строительстве
ЗЫ Разумеется перед покупкой построитель надо проверить
Палецкий написал :
у дешёвого китайского построителялуч на расстоянии 3 метров будет иметь ширину миллиметров 5, и яркость луча у них намного меньше. В магазине включал Гео-Френель 3Д и какой-то китайский. Разница в яркости очень сильно заметна. НО, в принципе, длядомадлясемьи, наверное, действительно пойдёт......
Палецкий написал :
Зачем Вам критика?! Хотите его завтра назад в магазин отнести?
Паралельно посматриваю в сторону построителей 6 плоскостей с зенитом-надиром.
Но на них цена выше. Вот и думаю могут ли вторые построители выполнить задачи с которыми bosch не справиться.
Уважаемые знатоки!.
Просмотрел несколько форумов по монтажу потолка из ГКЛ. И всё равно есть вопросы.
Необходимо создать такую волну
Так вот интересует порядок монтажа по порядку
Крепим изогнутый ПН профиль к потолку или горизонтальные ПН на стены?
Крепим торцевой ГКЛ к изогнутому верхнему ПН профилю, к нему нижний ПН профиль или делаем каркас верхний ПН - нижний ПН через перемычки, а потом крепим волной ГКЛ?
Как правильно шпаклевать, а главное шкурить криволинейную поверхность и стыки?
Какой толщины нужен потолок, который используется со встроенными светильниками.
PS. Просьба не отсылать к Google, Yandex и т.д. (они не помогают, как Вы «разложить по полочкам»? а только запутывают.)
..очередность не важна. Прежде всего нарисуйте фигуру на стенах и потолке
uaDnepr написал :
..оба способа имеют право на жизнь ..делайте, как Вам проще
uaDnepr написал :
На угол наклеите арочный уголок шпаклевкой Фугенфюллер и мажьте, как масло на хлеб тремя слоями ..каждый слой должен полностью высохнуть. В конце наждачкой №150 легонько подправите переливы
uaDnepr написал :
Высота потолка зависит от конструкции светильника. Ваша конструкция имхо будет толщиной сантиметров 8
Палецкий написал :
а какй смысл покупать за 3500 лазерник без компенсатора и авто выравнивания когда добавил 2-3 тр и имеешь Кондтрол с этими функциями или тотже Гео а смотреть на пузырьки(тем более производства Китай) это уже прошлый век
genchik написал :
Подскажите как проверить лазер при покупке ?
ставите его на середину комнаты включаете линию и делаете 3 отметки 2 по углам и одну посередине комнаты затем переносите его например в правый угол включаете подводите треногой или штангой до отметок они все должны совпадать и потом еще раз с другого угла
Для вертикали вешаете отвес и наводите на него линию
2uaDnepr
uaDnepr написал :
верный вариант
uaDnepr написал :
это геморой а не вариант и для тех кто только начинает делать вообще не приемлим так как все будет криво
uaDnepr написал :
Правила здесь нет есть только опыт и умение кто то ставит уголки и
Палецкий написал :
я например использую другой метод вы тему страниц на 5-6 назад олистайте и начните читать у меня там есть фотоотчет по изготовлению кривольнейного потолка и канизной ниши с 0 и до финиша
отделкин написал :
О чем Вы говорите? Построителей на пузырьках ИМХО в природе нет ...в самый дешевый нонейм все включено!
отделкин написал :
..флизелиновый? У подавляющего большинства работяг этот метод не актуальный и мне он не нравится
или например с лентой по торцу(вы же любите какуюто супер-ленту и всем ее советуете:)
тот прибор что по вашей ссылке с 2-мя пузырьковыми уровнями скорее всего для выравнивания ой сори прочитал что он самовыравнивающий а пузыри видать чтоб поставить примерно ровно хотя компенсатор 5 гр как и на нормальных моделях
конечно спорить можно много это примерно как и есть шуруповерт Хаммер он как Макита только стоит 2тр но я не буду никогда покупать Хаммера куплю Макиту и конечно найдутся люди которые всегда Хаммером работали и скажут а че нормальный он не хуже Макиты а вот когда Макитой понастоящему поработают то Хаммер в руки брать не захотят и потом будут говорить да уж есть отличие и к хорошему быстро привыкаешь
отделкин написал :
Какая супер? Она, стекловолоконная, в любом строительном маркете лежит и не пылится
отделкин написал :
Обьясняю ...там пузыри для понта ..в разумных отклонениях прибор нормально сам выравнивается
отделкин написал :
Никто не спорит. Почитайте в голосовалке по лазерным построителям предпочтения мастеров и всё встанет на свои места
ИМХО хреновый вариант :)
я на него и глядел, проверил в нескольких магазинах несколько можелек и начал деньги собирать на кондтрол :)
Может Вам повезло, но из тех, которые мне в руки попадались УЛов - ни один не выдал норму. Гдето больше где то меньше, максимальное отклонение я написал выше - до 1,5 см на 5 метрах :( Нафик такие уровни. Лучше чуть подороже и без штатива (хватает в большинстве случаев магнитного штатного кронштейна). Да и луч там действительно потолще будет..
Палецкий написал :
дело в том, что в голосовалках не предпочтение, а то, чем пользуются люди. У меня 95% всего инструмента - катай. Это не значит что мне шуруповерт ВИХРЬ нравится больше чем хитачи или макита - просто когда он был срочно нужен, денег не много было в кармане, а сейчас выкинуть жалко - работает ведь..
В любом случае посмотреть на китайца можно, только проверять с особой точностью в обязательном порядке.
думаю здесь вы не правы.пузыри нужны ,чтобы выставить уровень в горизонт и можно его было смело вращать на одном месте.по крайней мере на моём СКИЛе так,хотя тож самовыравнивающийся
алекс851 написал :
..нет ничего проще, чем поставить голову построителя в горизонт в бытовых условиях используя штатную треногу или штангу. Откровенно говоря, не понимаю, как его можно НЕ поставить в горизонт без пузырей ..это надо сильно постараться, что б прибор так криво поставить :)
