Valserg написал :
если грунтовать тщательно, то она по-любому образуется.
Тщательно, это когда основание полностью (визуально) насыщается грунтовкой ..без проплешин. В процессе грунтования, лишняя грунтовка подбирается (раскатывается) валиком или кистью, поэтому сплошной пленки не будет ...такие свойства имеют хорошие грунтовки типа Церезит СТ17 ...Вам лучше грунтовать широкой кистью
master148 написал :
Прошу совета. Если утеплить одну из стен на балконе чем ее потом зашить? Если гипсокартон, то чем его обработать для защиты от влаги?
если утеплить правильно то влаги не должно быть....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Хмм. Обшивать планируется стена для утепления комнаты , а не лоджии. (На рисунке красным отмечена). Действовать по той же схеме, которую вы рекомендовали?
Здравствуйте, есть вопрос практикам. Возможно он адресован электрикам, но....
Через вертикально стоящие профили (СП) горизонтально требуется проложить кабель в гофре 16мм, кабель ВВГнг. В профилях есть технологические отверстия, края которых острые.
1) Как защитить гофру от порезов?
2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП?
Спасибо.
isudzu написал :
Спасибо.
