Прошу совета. Если утеплить одну из стен на балконе чем ее потом зашить? Если гипсокартон, то чем его обработать для защиты от влаги?
25.01.2011 в 23:50:45
25.01.2011 в 23:58:23
master148 написал : Если утеплить одну из стен на балконе чем ее потом зашить? Если гипсокартон, то чем его обработать для защиты от влаги?
Тут подробно о утеплении лоджии
26.01.2011 в 05:37:57
2 Палецкий [QUOTE] Грунтуйте только стены и тщательно, но не допускайте поверхностной пленки[QUOTE]
Не совсем понятно требование избегать поверхностной пленки, тем более, если грунтовать тщательно, то она по-любому образуется.
26.01.2011 в 11:28:50
Valserg написал : Не совсем понятно требование избегать поверхностной пленки
Поверхностная сплошная пленка ухудшает агдезию (прилипание) гипсового (цементного) клея
Valserg написал : если грунтовать тщательно, то она по-любому образуется.
Тщательно, это когда основание полностью (визуально) насыщается грунтовкой ..без проплешин. В процессе грунтования, лишняя грунтовка подбирается (раскатывается) валиком или кистью, поэтому сплошной пленки не будет ...такие свойства имеют хорошие грунтовки типа Церезит СТ17 ...Вам лучше грунтовать широкой кистью
26.01.2011 в 14:00:32
Палецкий написал : Вам лучше грунтовать широкой кистью
Это не мне - это Хитрому. Но в любом случае - спасибо. Знания лишними не бывают.
26.01.2011 в 21:49:03
если утеплить правильно,то влаги там быть не должно...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
26.01.2011 в 21:51:44
master148 написал : Прошу совета. Если утеплить одну из стен на балконе чем ее потом зашить? Если гипсокартон, то чем его обработать для защиты от влаги?
если утеплить правильно то влаги не должно быть....
27.01.2011 в 00:35:54
Valserg написал : Это не мне - это Хитрому.
Простите .."все смешалось ..люди, кони " (с) :)
27.01.2011 в 19:19:31
Палецкий написал : Тут подробно о утеплении лоджии
Хмм. Обшивать планируется стена для утепления комнаты , а не лоджии. (На рисунке красным отмечена). Действовать по той же схеме, которую вы рекомендовали?
27.01.2011 в 20:06:41
Здравствуйте, есть вопрос практикам. Возможно он адресован электрикам, но.... Через вертикально стоящие профили (СП) горизонтально требуется проложить кабель в гофре 16мм, кабель ВВГнг. В профилях есть технологические отверстия, края которых острые. 1) Как защитить гофру от порезов? 2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП? Спасибо.
27.01.2011 в 20:33:02
isudzu написал : Здравствуйте, есть вопрос практикам. Возможно он адресован электрикам, но.... Через вертикально стоящие профили (СП) горизонтально требуется проложить кабель в гофре 16мм, кабель ВВГнг. В профилях есть технологические отверстия, края которых острые.
Труба ПВХ жесткая
