27.01.2011 в 20:39:11
наденьте в отверстие профиля теплоизоляцию для сантех труб и в нее гофру с проводкой.она не шевелится в процессе эксплуатации так что ей ничего не станет...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
28.01.2011 в 00:43:59
Малек написал : наденьте в отверстие профиля теплоизоляцию для сантех труб
Это правильный способ(универсальный) или метод подбора?
28.01.2011 в 01:08:22
master148 написал : Обшивать планируется стена для утепления комнаты , а не лоджии.
В этом случае для утепления наружной стены надо использовать пенопласт 25 плотности на клею со стороны лоджии, толщиной не менее 50мм
28.01.2011 в 01:09:18
isudzu написал : Что обычно используют мастера,
ни чего не используем если кабель в гофре то нужно приложить не мало усилий чтоб прорезать гофру а потом еще 2 оболочки кабеля так что ваши опасения напрасны
28.01.2011 в 01:11:20
isudzu написал : Как защитить гофру от порезов?
Интересно какие , какой формы отверстия у Ваших профилей. Обычно эти отверстия I-образно просечные ..края загибаются и гофра по ним скользит
28.01.2011 в 03:21:56
ну.. тех дырок иногда оказывается мало, и прорезают свои - корявые..только я не слышал чтобы саму гофру пытались защитить от порезов. обычно именно гофрой защищают от порезов кабель.. как следствие из вышесказанного - гофру от порезов можно защитить другой гофрой - большего диаметра..
28.01.2011 в 07:16:20
Палецкий написал : Обычно эти отверстия I-образно просечные ..края загибаются и гофра по ним скользит
есть и не просечные, с острыми краями, сам встречал...
4eh написал : гофру от порезов можно защитить другой гофрой - большего диаметра..
+1 :)
всё в голове (с)
28.01.2011 в 09:46:51
Палецкий написал : В этом случае для утепления наружной стены надо использовать пенопласт 25 плотности на клею со стороны лоджии, толщиной не менее 50мм
1. Именно пенопласт? А минвата? 2. Клеить без щелей на стену? А профиль тогда как? Или можно закладывать пенопласт между профилем? Спасибо.
28.01.2011 в 12:48:54
а) 1 - пластиковые втулки для металлических труб пластиковые 2 - изоляционная лента намотанная на гофру 3 - термоусадка с клеевым составом 4 - ? Что используйте Вы?
б) А если нужно протянуть 5 шлангов вертикально от пола до потолка сквозь прорезанных в горизонтальных НП 5шт.(биметалл 25мм). При протяжке все время цепляются за края. Как зафиксировать 5 гофр, что они не упали вниз?
28.01.2011 в 14:18:32
Для себя многое закрепил из "Руководства по применению шпатлевок SHEETROCK®", может, кому-то тоже будет полезно:
28.01.2011 в 21:24:53
master148 написал : Именно пенопласт?
лучше экструдированный пенопласт клеить, он, к тому же имеет "четверти" в торцах - щелей не будет. Только перед приклеиванием его надо "зашероховатить", я это делал крупнозубой ножёвкой по дереву.
master148 написал : Клеить без щелей на стену?
да... в принципе, можно оставлять щели ( если пенопласт без "четвертей), которые потом можно запенить
master148 написал : А профиль тогда как?
а никак, потом ЭППС армируете щелочестойкой сеткой тем же клеем, которым приклеиваете ЭППС (или пенопласт)... Короче, технология утепления фасадов, здесь эта тема:
всё в голове (с)
