Umka
Umka
01.04.2011 в 20:46:34
Covboy написал : 500 мм - я бы даже перемычки между профилями ставил.
Понимаете центр потолка если не залезешь с правилом на верх то не заметишь.А вот у края стыка стена-потолок если еще и мебель высокая или полки то будет видны неровности...у всех разные требования,потому и шьём по всему периметру...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Covboy
Covboy
Брянск
01.04.2011 в 21:01:05
Umka написал : потому и шьём по всему периметру...
Я сам сторонник жесткого каркаса. Ни разу не подводил. Шпаклюем сами. Тут главное не торопиться, дать ему отвиснуть, чтоб все дюбеля/подвесы/саморезы натянулись как следует.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 21:26:10
4eh написал : Ведь между профилями лист тоже ни к чему не прикручен..
Не знаю-не знаю :( Я придерживаюсь метода, когда лист полностью по периметру прикручен к каркассу и благодаря этому методу, спокойно сплю :)
asushnik
asushnik
Иваново
02.04.2011 в 02:14:58
Covboy
Каков шаг стропил ?
до 870 мм
4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 02:44:31
Палецкий написал : Я придерживаюсь метода, когда лист полностью по периметру прикручен к каркассу
Umka написал : шьём по всему периметру...
вотъ.. способов мулиён.. и ни в одном случае не прикручено нигде .. :)
koris
koris
Волгоград
02.04.2011 в 07:53:20
asushnik написал : до 870 мм
шаг профилей для ГКЛ максимум - 600 мм
всё в голове (с)
sano
sano
Вологда
02.04.2011 в 09:01:08
4eh написал : вотъ.. способов мулиён..
фактически на картинке только два варианта, остальное, только разные типы каркасов, принцип тот же
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.04.2011 в 09:09:33
2asushnik у вас что такие стропила ровные что прямо на них хотите шить ? да и со временем и нагрузкой передаваемой на стропила, потолок треснет точно
нужно каркас отдельный, подшейте досками снизу они прижмут вату и потом на эти доски каркаси ГКЛ если хотите меньше чтоб ушло высоты зашейте по доскам ОСП и сверху ГКЛ+клей ПВА
Covboy
Covboy
Брянск
02.04.2011 в 11:09:50
отделкин написал : со временем и нагрузкой передаваемой на стропила, потолок треснет точно
Подвесы каркаса повторят деформацию стропил.
отделкин написал : зашейте по доскам ОСП и сверху ГКЛ+клей ПВА
Вот это по-моему самый вариант.
4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 16:59:53
sano написал : фактически на картинке только два варианта, остальное, только разные типы каркасов, принцип тот же
кокраз тип каркаса на всех картинках одинаков - двухслойный..просто разные бока показаны.. та сторона к которой монтажки паралельно, и та к которой под прямым углом..
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 22:07:39
Простите великодушно, но эти способы ...как бы сказать по мягче ..ерунда какая-то, короче. Зачем из двойного каркасса воять что-то не мыслимое с подпорками, примочками? Не понимаю логики узлов и превосходства этих схем :(
