Nadejda написал :
А если половинить -горизонтальный стык листов как делать? да и вертикальный тоже.. надо ж наверное как-то так исхитриться, чтоб под швами клей был...
А дальше как при обычной обшивке - шпакля рустов/стыков. Если слой клея толстый будет (или стрёмно станет от слоя) можно закладушки приклеить, по ним уже быстрее процесс пойдёт.
Я бы зашил всё это дело. Ну, мне так проще:o Заодно и балку тоже. Под крепёж лестницы не забудьте сделать закладные в процессе обшивки/обклейки стены ГКЛ-ом.
Палецкий написал :
Если соберетесь клеить, я Вам всё подробно расскажу. Под стыками клей тоже будет сплошным заполнением без фанатизма
А можно сейчас-подробно? Чтоб я могла принять решение -клеить или каркас городить?:))) Размышляю вслух.. Каркасы строить я уже вроде как научилась... С клеем -прошлый опыт был не очень удачным... Маячки их саморезов вообще никогда не делала.. Хотя стоит конечно потренироваться -скоро полы ровнять:).. И что делать с торчащей балкой -фик знает... вдоль балки и вдоль перегородки будет идти лесенка, поворачивая в районе входа в гардеробную... По уму-задвигать под балку лесенку на всю ее толщину- многовато.. В общем-мосХ враскоряку:)
Master111 написал :
Я бы зашил всё это дело. Ну, мне так проще Заодно и балку тоже. Под крепёж лестницы не забудьте сделать закладные в процессе обшивки/обклейки стены ГКЛ-ом.
Лесенка вроде как считается самонесущей, т.е. к стенам примыкает, но крепления к ним не требует.. а как там будет в реале -пока непонятно.. лежит кучка досочек на втором этаже -ждет своей очереди:)
Имеется, но практического-то опыта не было:) я ж только каркасы пока лепила:) им то не идеально у меня плоскости получились... уходы есть, где по потолку, где вдоль стен -от плоскости стенки миллиметра на 3... Кочек вроде не наблюдается..
Master111 написал :
лесенка вот такой конструкции , только без подступенков и балясины с перилами другие
jekasus написал :
По нашему гос.стандарту 2мм на п.м. позволено а три мм отклонения просто так не увидиш.
У меня нет на погонный метр, край плоскости уходит и все:) Да у меня вон сантиметр отклонения на этой перегородке, как сейчас выяснила:) 8 лет стояла -никого это не трогало, никто не замечал:)
Спасибо за видео:) Стало почти все понятно:)
Спасибо, сейчас почитаю:) А может все же с учетом торчащей сверху балки все же логичнее каркас слепить? Полбалки зашьется каркасом, под второй половиной будет тетива от лесенки -башкой в балку уже не впишешься... будет декоративный выступ сантиметров на 5-7 :) как думаете? А с дверью в комнату я что-нибудь придумаю(в этой перегородке еще вторая дверь, помимо входа в гардеробную).. Все равно дверь убитая уже -та что сейчас, рано или поздно ее придется менять.. Профилей пока вроде достаточно в хозяйстве, покупать ничего не нужно.. Да и чище, чем с Перфликсом.. А я в этой комнате еще и сплю сейчас:) Дочка меня вчера гастарбайтером обозвала, за сон на стройплощадке:)))
Nadejda написал :
Нуууу, эт Вам на месте виднее : заужать проём или нет. Оно, конечно просится, что б ничего не торчало, а с другой стороны, то и проём заужать не охота ..короче, решайте сами! :)
Палецкий написал :
Проем у меня сейчас 116 см ( по нижнему краю проема), а под лестницу достаточно 92.. Вроде можно себе позволить... Даже с учетом обшивки проема справа... Думаю... не знаю что решить:(
А если лепить каркас-то подвесы на что лепить -на бабочки? Ширина полки профиля меньше же, чем шаг между креплениями подвеса.. а на одну центральную дырку -несерьезно, с учетом качества подвесов:)
Спасибо, вроде понятно:) Я только при всех разметках стен нивелир ставлю на пол возле одной из стен, не подвешивая... это играет какое-то значение, или фиолетово?
А как выставить плоскость вдоль стены с лазерным нивелиром? Самое точное, это выставить отметку у одного края стены, вторую у дальнего, и пытаться поймать две отметки лучом. Но сие действие далеко не простое. Проще поставить две отметки недалеко друг от друга, но даже небольшая погрешность в выставлении отметок, может вылезти в большое отклонение на конце стены. Как быть?
evilcloud написал :
evilcloud, я ставлю нивелир в угол пол-стена, располагаю луч приблизительно параллельно стене. Получаются линии на потолке, одной стене и полу.. отчерчиваю их по линейке (у кого опыта побольше, может сразу по лучу лазера крепить) и креплю направляющие.. Потом луч на 2ю стену.. или можно просто соединить линии на полу и потолке по стене.. Получается контур плоскости из направляющих.. Потом ставлю профиля, вертикаи по лазеруу.. а уж выведение профилей в плоскость делаю по натянутым веревочкам... Но так как руки не сильно прямые, край плоскости бывает западает на 2-3 мм.. НЕ вижу в этом ничег очень страшного.. Или шпаклевкой доведется.. А не доведется-глазами это все равно сложно заметить, если не клеить в углы обои в вертикальную полоску:))
Вчера Палецкий ссылки давал мне, там про выведение плоскости маячками, но работа с лазером та же самая:)
evilcloud написал :
Да вроде ничего сложного нет тем более многие лазеры с микро регулировкой идут
у нас в основном бош 3-80,2-80,у него окно вынесено за прибор и поставить можно вплотную к стене луч проходит в 1 см от стены и образует замкнутый контур
Nadejda написал :
вы про проверку точности нивелира?
нет.
отделкин написал :
что за зверь?
У меня контрол, он строит две плоскости, есть еще надир и зенит.
К примеру нужно отбить плоскость, на расстоянии 2,5 метра от стены. Стена 8 метров. Если поставить одну метку у одного края стены, а вторую у другого, то лучом лазера фиг попадешь по ним. А если близко друг от друга поставить метки, то есть вероятность, что линия у другого края стены будет не на том же расстоянии что у ближнего. Надеюсь понятно написал :)
отделкин, есть еще к вам вопрос, не пропадайте пожалуйста.
хочу сделать потолок из ГКЛ в тамбуре. Размер примерно 1200* 2500. Для освещение хочется такую штуку: вырезать три окошка, обрамить в алиминиевый профиль, на него положить матовое стекло. Вопрос в том, чем подсвечивать изнутри, чтобы было достаточно света в тамбуре? Какие светильники использовать? И надо ли с боков и над вырезанным окошком делать нишу, и обклеивать фольгой для отражения света?
Вы такое делали, нужны практические советы. Подсветка в тамбуре только через эти окошки.
evilcloud написал :
Обычно советую в таких случаях светодиодную ленту. Она больше света даёт чем дюралайт. Для самой ленты достаточно буртика по краям, около 1см шириной, но надо предусмотреть место для трансформатора. Фольга помогает...
evilcloud написал :
Теперь понятно, сорри что сразу не въехала :)) Что-то я не поняла-в чем сложность провести линию по 2м точкам:)) Нивелир бы только в таком случае не на пол ставить, а повыше.. по касательной луч плохо виден на полу будет.. ну и я б побольше точек нарисовала, чем 2... чтобы компенсировать возможные отклонения от заданного расстояния.. ну и следить-чтоб при измерении расстояния в 2.5 рулетка была под прямым углом к стене, от которой мерить..
