Lambert
Lambert
29.04.2011 в 11:11:41
Ответьте пожалуйста вот на такой вопрос: дом хрущёвка, кирпичная стена, поверх старый гипсокартон. Я отдирал старые обои и отодрал их вместе с верхним слоем гипсокартона. Хочу поклеить обои заново. Можно ли зашкурить старый лист ГКЛ с отодранным верхом, потом загрунтовать и зашпаклевать, что бы в итоге получить как новай???
Или игра не стоит свечь? Проще поклеить ГКЛ заново?
koris
koris
Волгоград
29.04.2011 в 15:29:14
Lambert написал : Проще поклеить ГКЛ заново?
имхо - снимать ГКЛ, и крепить новый...
Lambert написал : Можно ли зашкурить старый лист ГКЛ с отодранным верхом, потом загрунтовать и зашпаклевать, что бы в итоге получить как новай???
Вы сняли армирующий картонный слой, если его прошпаклевать - результат, по-моему, будет непредсказуем...
всё в голове (с)
Lambert
Lambert
29.04.2011 в 23:50:12
koris написал : результат, по-моему, будет непредсказуем...
Спасибо, избавили меня от кучи мучений! Теперь точно знаю что делать.
koris
koris
Волгоград
29.04.2011 в 23:58:32
Lambert написал : Теперь точно знаю что делать.
и что? :)
всё в голове (с)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.04.2011 в 12:29:40
есть гипсокартонный подвесной потолок-как лучше и чем довести до конечного результатата(покраска,обои)или что?
koris
koris
Волгоград
30.04.2011 в 20:27:00
ribakow.fthj написал : как лучше и чем довести до конечного результатата(покраска,обои)или что?
а сами-то что хотите?
всё в голове (с)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.05.2011 в 09:47:08
Были сомнения между покраской и обоями .Выбор сделан(:)я в меньшестве оказался )-обоями...Может есть у кого какие рецепты,ну или хитрости при поклейки потолочных обоев на подвесной из ГК?иЛи все по обычному-как и на стены?Спасибо всем заранее...
almeca
almeca
Пенза
01.05.2011 в 11:00:41
ribakow.fthj написал : хитрости при поклейки потолочных обоев
да в принципе нет...
Hostman77
Hostman77
02.05.2011 в 22:21:07
Господа гипсокартонщики, делаю конструкцию вроде той что на фото. Стены обои, а вот внутри ниш будет покраска на тон светлее. Собственно вопрос - как делается переход на углу с обоев на краску? Уголки пластиковые я так понимаю не подходят из за верхней кривой.
almeca
almeca
Пенза
02.05.2011 в 22:31:08
Hostman77 написал : Уголки пластиковые я так понимаю не подходят из за верхней кривой.
ну почему? Уголки достаточно легко гнуться. Но нужны ли они? Покрасить, потом поклеить обои и аккуратно обрезать по углу.
koris
koris
Волгоград
02.05.2011 в 22:59:15
almeca написал : Уголки достаточно легко гнуться.
есть спеиальные уголки для арок, у них одна полочка - 5 мм, другая - 10 мм
almeca написал : Покрасить, потом поклеить обои и аккуратно обрезать по углу.
+100!
всё в голове (с)
