29.07.2011 в 00:04:28
NikolaBY написал : Как правильно расположить профили в данном случае? Это часть крыши над лестничным пролетом, стропила опираются на прогон ( в центре ) . Гипсокартон показан серым цветом правее и ниже.
Прогон деревянный? Загнать шурупы прямо в него. Если бетонный, то сначала дюбеля, а в дюбеля - шурупы, но придется совмещать, немного напряжно. Также можно на клей. Или вы хотите еще утепление?
29.07.2011 в 00:32:06
DrPilman Гипсокартон для таких манипуляций не подходит,уж очень он хрупкий.
29.07.2011 в 05:07:21
Подскажите по облицовке стены по потолочному профилю. Собираюсь делать облицовку стены с использованием потолочного профиля(чтото вроде схемы C663(или 623) по альбомам кнауф). Высота - 2.6м. Основное назначение облицовки - звукоизоляция от соседей. Соотвественно хочется уменьшить количество звуковых мостиков со стеной. В альбоме кнауф пишут : "Шаг установки подвесов — не более 1500 мм. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка. На один потолочный профиль должно приходится не менее 3 подвесов." Профиля ПН и ПП брал усиленные (более толстый металл - 0.55мм, ощутимо жестче остальных что видел в продаже, в Эпицентре такие профиля помечены красной краской ) В качестве облицовки планируется слой ГВЛ 10 и слой ГКЛ 12.5 (возможно два слоя ГКЛ 12.5).
Собственно вопрос, нужны ли крайние подвесы которые "крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка", не достаточно ли крепления к ПН по что идет по полу и потолку? Допустимо ли окраничиться вместо 3 подвесов одним креплением, по середине профиля, вроде такого.
Какая вообще роль подвесов в такой конструкции? Я так понимаю они работают только на отрыв учитывая их никакую жесткость ?
Заранее спасибо за ответы.
29.07.2011 в 09:45:18
У меня высота потолка 2,5 м. Перепад по плитам перекрытия около 0,8-1 см. Хочу сделать двухуровневый потолок по краям комнаты гипсокартонный короб с подсветкой диодной лентой, а в центре натяжной потолок (из пленки).
Вопросы:
30.07.2011 в 00:18:36
99xt1 написал : (если кто делал такие конструкции в квартирах с 2,5 м потолками)?
я делал
99xt1 написал : Какая минимальная высота будет у короба из ГКЛ?
я делал 12см в чистоте с ГКЛ обшивкой
вам нужно место для укладки ленты(достаточно 5смно и нужно еще место для натяжного оставить а у него багет 3см высотойи потом после натяжного поставить еще бортик он может быть из ГКЛ или это может быть молдинг
almeca написал : ну, типа так....
но тут же нет скрытой подсветки!
almeca написал :
- 6см
ну на фото явно не 6см
30.07.2011 в 01:12:29
99xt1 написал : У меня высота потолка 2,5 м. Перепад по плитам перекрытия около 0,8-1 см. Хочу сделать двухуровневый потолок по краям комнаты гипсокартонный короб с подсветкой диодной лентой, а в центре натяжной потолок (из пленки).
можно и так, ещё при такой высоте и желании подсветки по периметру, практикуют без короба, а подсветку за багет устанавливают
99xt1 написал :
- Как будет смотреться потолок (если кто делал такие конструкции в квартирах с 2,5 м потолками)?
меня устраивает, только у мну фонари на торце
99xt1 написал :
- Какая минимальная высота будет у короба из ГКЛ? (Потом надо шкаф установить).
при желании можно и в 6см вложиться, но оптимальней в районе 10см, важнее ширину шкафа чуть меньше ширины короба сделать, всё имхо
30.07.2011 в 10:57:48
baly написал : можно и так, ещё при такой высоте и желании подсветки по периметру, практикуют без короба, а подсветку за багет устанавливают
А можно поподробнее про этот вариант?
30.07.2011 в 16:21:03
99xt1 написал : А можно поподробнее про этот вариант?
например, вот:
всё в голове (с)
30.07.2011 в 17:34:47
профили располагают горизонтально, в основном.. но можно и вертикально, в зависимости от того какая изоляция укладывается в кров, и сколько слоев..
вотъ
30.07.2011 в 19:39:49
отделкин написал : ну на фото явно не 6см
так спросили - какую минимальную высоту можно сделать.... Или я чё-то не понял....
