dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
30.07.2011 в 20:53:18
Мастера, помогайте. Нужно зашить гипсокартоном канализационный стояк, расположенный в углу. Да только хочу зашить его не буквой Г (перпендикулярно между собой и стенам), а под углом к стенам 45 градусов одной плоскостью. Как это технологически сделать? Основной вопрос, конечно, крепление поперечин из ПП 60х27 к стенам под углом 45 градусов. Подскажите как сделать?
lightwall
lightwall
Чехов
30.07.2011 в 21:12:45
Поставьте направляющий профиль(27х28) на пол и потолок под 45 градусов(к стенам) ,а потом в него поставьте ПП 60х27 ,в плотную и крепите к ним ГКЛ
vertal
vertal
Харьков
31.07.2011 в 00:14:26
Неужели никому не приходилось делать облицовку или перегородку на ПП без крепления к стене? А если использовать закладные из дерева, можно ли совсем не крепить к стене ?
Достаточно ли для закладной для ПП профиля будет бруска 50х20 или 50х25?
Какой длины резать бруски чтобы их не повело? Или лучше искать клееный брус?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 00:27:46
vertal написал : Неужели никому не приходилось делать облицовку или перегородку на ПП без крепления к стене?
Если облицовка, то крепится к стене ..в противном случае это будет перегородка :)
vertal написал : А если использовать закладные из дерева, можно ли совсем не крепить к стене ?
А зачем туда дерево? Используйте стандартный набор материалов , а под подвесы сделаете подложку из Кнауфовой примыкательной ленты ..в Эпицентре есть точно
vertal
vertal
Харьков
31.07.2011 в 03:28:45
Палецкий написал : Если облицовка, то крепится к стене ..в противном случае это будет перегородка :) А зачем туда дерево?
Ну пусть будет перегородка, только перегородка между стенкой и комнатой - всеравно получается облицовка :). А дерево что бы получить жеткую стойку которую можно будет не крепить к стене (аналогично ПС)
Палецкий написал : Используйте стандартный набор материалов , а под подвесы сделаете подложку из Кнауфовой примыкательной ленты ..в Эпицентре есть точно
Не, не, не, эти изолоны, пено и прочие фоны работают только когда на них давят квадратные метры, а если их засунуть под подвесы они моментально превращаются в тонкие пластинки.
koris
koris
Волгоград
31.07.2011 в 06:49:17
vertal написал : А дерево что бы получить жеткую стойку которую можно будет не крепить к стене
тогда лучше уголок использовать, например, 50*50, 50*75 )))
vertal написал : работают только когда на них давят квадратные метры, а если их засунуть под подвесы они моментально превращаются в тонкие пластинки.
откуда такие данные? )
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 11:42:13
vertal написал : А дерево что бы получить жеткую стойку которую можно будет не крепить к стене (аналогично ПС)
Деревянный брус 50 х 20 будет уступать в жесткости метал.профилю и его всёравно прийдется крепить к стене
vertal написал : Не, не, не, эти изолоны, пено и прочие фоны
Нууу, не хотите изолоны, можно использовать продвинутые, в плане шумоизоляции, штуки http://tiho.com.ua/?cat=1
vertal
vertal
Харьков
31.07.2011 в 12:02:31
koris написал : откуда такие данные? )
Получены экспериментальным путем :)
Палецкий написал : Деревянный брус 50 х 20 будет уступать в жесткости метал.профилю и его всёравно прийдется крепить к стене Нууу, не хотите изолоны, можно использовать продвинутые, в плане шумоизоляции, штуки ...
Деревянный брус - имелось ввиду заложить его внутрь профиля, т.е. усилить жесткость на изгиб. Спец. крепеж видел, но если получится, хотелось бы совсем без крепления к стене сделать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 12:07:50
vertal написал : отелось бы совсем без крепления к стене сделать.
Тогда прийдется использовать стеновой 75й профиль и потерять 10см по плоскости
almeca
almeca
Пенза
31.07.2011 в 15:54:29
vertal написал : Ну пусть будет перегородка, только перегородка между стенкой и комнатой
Знаете, однажды пришлось делать типа вроде как-бы...:) Нужно было облицевать стену в производственном помещении, а крепление к стене сделать было практически невозможно. Я покажу, какой профидь изобрел, только сразу говорю - очень иатериалоёмко, результат - достаточно жестко, но ежели по ней трескаешь кулаком, вибрация ощущается довольно солидно
Грэй
Грэй
31.07.2011 в 17:59:24
Поддерживаю 100%.
Но. По любому, жёсткость конструкции(для перегородки) определяется не количеством стоек, и даже не материалом стоек, а толщиной конструкции, которая (толщина) в первом приближении равна ширине ребра стойки. То есть, если сказано, что профиль для стенки должен быть минимум 50 мм, то стойки делайте хоть из дерева, хоть из картона, ставьте их хоть вплотную друг к другу, но! - ребро жёсткости должно быть обязательно 50 мм минимум.
