lightwall
lightwall
Чехов
31.07.2011 в 23:50:42
У кого нибудь есть опыт приклеивания второго листа ГКЛ клеем ПВА к первому ?c минимумом саморезов
vertal
vertal
Харьков
01.08.2011 в 02:39:15
almeca написал : Я покажу, какой профидь изобрел, только сразу говорю - очень иатериалоёмко, результат - достаточно жестко, но ежели по ней трескаешь кулаком, вибрация ощущается довольно солидно
вибрация ощущается довольно солидно - в каком смысле ? Будто о каменной стене стукнули? Или наоборот - все стена вибрирует ?
Umka
Umka
01.08.2011 в 08:18:23
lightwall написал : У кого нибудь есть опыт приклеивания второго листа ГКЛ клеем ПВА к первому ?c минимумом саморезов
второй лист мажете сплошь и наклеиваете к первому и в шахматном порядке саморезами для ГВЛ.....получается нормально....а зачем такое если есть один лист то под ним очевидно должны быть профиля??
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
NikolaBY
NikolaBY
Минск
01.08.2011 в 09:49:05
4eh написал : профили располагают горизонтально, в основном.. но можно и вертикально, в зависимости от того какая изоляция укладывается в кров, и сколько слоев.. вотъ
Спасибо! Изоляция уже уложена в районе стропил.
99xt1
99xt1
Мозырь
01.08.2011 в 12:14:54
koris написал : например, вот: http://www.olimpas.com/katalogue_karnizy_4.html (последние 7 вариантов)
На сколько полиуретан ослабляет свет диодов?
Umka
Umka
01.08.2011 в 22:38:59
ровно на столько же на сколько и ГКЛ коробок,укрывающий их же на потолке
almeca
almeca
Пенза
01.08.2011 в 22:49:16
vertal написал : вибрация ощущается довольно солидно - в каком смысле ? Будто о каменной стене стукнули? Или наоборот - все стена вибрирует ?
опять цитата не работает... Больше всего похоже на перегородку в четверть кирпича.
vertal
vertal
Харьков
02.08.2011 в 01:10:34
almeca написал : Больше всего похоже на перегородку в четверть кирпича.
ух ты, не плохо.
Vlad55
Vlad55
Минск
02.08.2011 в 10:04:32
Имеется проём 200х82.Обшит ДСП. ГКЛ 9 мм.Хочу вставить арку.Края опустить ~ 7 см. Боковины зашить ГКЛ.Торцы ГКЛ арки и боковин должны быть заподлицо с торцами ДСП. Имеется в наличии: ГКЛ 9 и 12 мм., обрезки потолочных и стеновых профилей. Как бы это замутить с минимальной потерей высоты проёма?
02.08.2011 в 10:30:32
Порылся в теме, но ответов не нашел. Буду стены ровнять в ванной и туалете влагостойким гипсокартоном, потом плиткой. Будет душевая кабина (шторки), нужна-ли гидроизоляция под мокрые места и если нужна какую именно выбрать. Походил по магазинам поспрашивал продавцов, они глазами хлопают не понимают о чем я. Им нужно назвать конкретную марку, артикул и только тогда сообразят и скажут есть у них или нет :(
andrewv
andrewv
Гомель
02.08.2011 в 11:03:22
Судя по букварям от Кнауфа есть перегородки с однослойной и двуслойной обшивкой (больше не рассмативаю). У меня стенка между ванной и спальней. Пирог получается следующий (со стороны ванной): кафель-клей-ГКЛВ-12,5x2 слоя-ПП 100 с заполнение минплитой -т ГКЛ 12,5 2 слоя Можно ли со стороны спальни сделать 1 слой ГКЛ? Конечно в целях экономии или не стоит, будет неравномерная жесткость перегородки и со временем будет пузо от нагрузки?? а выстота 3 метра, длина 3,6м и таких 2 штуки. Ванная между двух спален. И еще аналогичные перегородки, только из ПП 50 будут между холом и детскими. Но без кафеля. Можно ли там применять неодинаковую обшивку (по сторонам, внутри 2 слоя, снаружи -1)
