20.09.2011 в 22:33:57
подскажите, собираюсь клеить гипсокартон на перлфикс на основание, по которому проходят ПП 20 тубы. Не толстовато это будет для клея? и обязательно ли в таком случае трубы изолировать?
20.09.2011 в 22:59:14
отделкин написал : открою вам секрет что саморезы они крутят прямо в ГК с шагом 7см
Таких секретов мне не надо и никогда не прислушаюсь к советам такого рода ..ничего личного ..важна только истина!
20.09.2011 в 23:03:15
Abraxas написал : Не толстовато это будет для клея?
20мм для Перлфикса, это уже толщина, близкая к критической. То есть : либо рисковать слоем, либо делать по технологии с наклейкой подкладок.
Abraxas написал : обязательно ли в таком случае трубы изолировать?
Трубы, не зависимо от того, пластик ли это или металл, в скрытой прокладке изолируются всегда
20.09.2011 в 23:13:20
Палецкий написал : .важна только истина!
Вот может и не истина но факт, гкл стены в том числе потолки без закладных
20.09.2011 в 23:16:46
отделкин написал : Вот может и не истина но факт, гкл стены в том числе потолки без закладных
Я эти фоты выкладывал еще в 2007 году и не факт, что там нет закладных
20.09.2011 в 23:22:51
Палецкий написал : Я эти фоты выкладывал еще в 2007 году и не факт, что там нет закладных
побойтесь бога это фото ремонта кв сделанного лично мной и на этот затоп выезжал тоже я и все фото сделаны лично мной так что вы что то попутали
а закладных там нет точно
20.09.2011 в 23:24:58
Палецкий написал : делать по технологии с наклейкой подкладок.
+1
всё в голове (с)
20.09.2011 в 23:27:05
отделкин написал : побойтесь бога это фото ремонта кв сделанного лично мной и на этот затоп выезжал тоже я и все фото сделаны лично мной
Тогда забираю свои слова назад касательно конкретного фото ..вот фото, которое я имел в виду
20.09.2011 в 23:29:18
отделкин написал : Если пригласите спеца из фирмы которая будет устанавливать и он скажет что да профиль ставте на на 10см и влезут все лампочки и тд Но открою вам секрет что саморезы они крутят прямо в ГК с шагом 7см и если у вас не тканевый потолок Черутти(для него вообще лучше бетонные стены так как крепежный шнур забивают электростамеской) то обычная пленка не имеет как таковой натяжки и стоит отлично без закладных причем даже проверено нагрузкой протечки
Попробовал поставить дополнительный профиль (горизонтальный ), но удаётся прикрутить лишь нижние "ушки", до верхних никак не добраться: шуроповёрт не проходит.. профиль висит, скажем так, на "соплях".. может есть другие способы?.. И, честно говоря, эти "7 см". (крепление натяжного потолка) несколько настораживают..ведь так и весь гипрок можно "прорезать"...
21.09.2011 в 16:30:41
Бланик написал : эти "7 см". (крепление натяжного потолка) несколько настораживают..ведь так и весь гипрок можно "прорезать"...
не прорежете, не бойтесь.. видели когда-нибудь рулон туалетной бумаги ? Там дырочки специальные сделаны, чтоб отрывать красиво..Так вот почему-то именно по ним бумага никогда не отрывается..;)
