almeca
Пенза
06.11.2011 в 21:55:42
#2701242
koris написал : Делайте ставки, господа!
Палецкий, ты сколько поставишь? Корис понятно - литр, а ты?:)
Палецкий
Ровно
06.11.2011 в 22:11:36
#2701284
almeca написал : Палецкий, ты сколько поставишь?
..подниму до трех пляшек!
koris
Волгоград
06.11.2011 в 22:13:50
#2701290
almeca написал : Корис понятно - литр,
Палецкий написал : подниму до трех пляшек!
ну, Алмека, а ты? :) И Умка молчит-отмалчивается:)
всё в голове (с)
4Серый
Пушкино
06.11.2011 в 22:18:21
#2701304
koris написал : ну, Алмека, а ты?
а он окромя швепса больше ни-ни.....:)
Umka
07.11.2011 в 20:33:35
#2702972
да висит как ......простите за каламбур....:)....уже день столовая отработала,жену попросил посмотрела ,зазоры между креплениями и стеной не увеличились....значит будет висеть,токо сказал чтоб его не шпыняли и не шевелили,в натяге все таки висит...вернее висят(их 2!!!):)...правда местные электрики протянули кабель 2-х жильный ,без земли....второй я уж сам протянул ?шли б они ...такие электрики...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Sarge
07.11.2011 в 20:41:56
#2702988
Umka, просто мысль - а если еще в потолок(если позволяет) какую-нибудь пластину крепежную на анкер-клин посадить...
Umka
07.11.2011 в 21:48:07
#2703116
там армстронг....да и у бойлера только собственно говоря 2 рога на спине и все...он цилиндрический...я еще снизу сделал на 5 дюбелях в тот же картон угол поддержки но между ним и корпусом оставалось 2мм зазора ...он пока так и остался...может подсядет на него еще..и на спине у него слабая но пяточка для опоры на стену,дистанционная.....я под нее еще крючек воткнул тоже килограмм 5-6 на себя примет если че....если откровенно я нащупал стойку и в одну пробил бабочкой сквозь стойку,так что одно крыло у него точно прикреплено через металл,другое только 2 гкла и плитка.....бабочки металлические на 12 мм....
Сява
Николаев
09.11.2011 в 08:37:30
#2705846
матера подскажите поклееть гипсокартон на стены перфиксом сколько простоит гипсокартон ,и на кокую толшину его клеть
koris
Волгоград
09.11.2011 в 20:57:13
#2707155
Сява написал : матера подскажите поклееть гипсокартон на стены перфиксом сколько простоит гипсокартон ,
у меня лично дома стоит ГКЛ приклееный на Перлфикс (замешанный вручную! :)) лет 15... И отваливаться не собирается, по моему ... :)
Сява написал : и на кокую толшину его клеть
а на какую Вам надо?
всё в голове (с)
Umka
09.11.2011 в 22:42:59
#2707412
ну вообще то клеють когда экономють место,а если надо на 4-5 см то можно уже и по профилю обшить...:)
Сява
Николаев
10.11.2011 в 00:37:27
#2707709
спасибо решили штукатурить :)
koris
Волгоград
10.11.2011 в 19:07:10
#2709074
Сява написал : решили штукатурить
и это - правильно :)
всё в голове (с)
Umka
10.11.2011 в 21:12:45
#2709370
сегодня вот ляпал в новострое,блочная межсоседная стена....слой: внизу 5см вверху ноль!!!вот это кладка и блоки то даже не 100-е...:)
4eh
Прага
10.11.2011 в 21:52:27
#2709487
Umka написал : внизу 5см вверху ноль!!!
;) в одной трехкомнатной квартирке на Родине падцаны делали стяжку..так перепад панелей от порога к самой дальней точке квартиры был 14 см.. Это ж у кого-то этажем ниже потолки точно такие же..;) я сейчас делаю комнатуху под кровом..пару Велюксов в крыше на каждой стороне..От окон заложил плоскость растра одной стороны подкрова, и другой стороны также..В итоге вышел потолок -с разбегом сторон в 25 см.. Это говорит о том , что одна сторона дома, шире чем другая на 25 см..( домик мож так 10х10 м )
koris
Волгоград
10.11.2011 в 22:00:21
#2709509
4eh написал : перепад панелей от порога к самой дальней точке квартиры был 14 см..
у меня "рекорд" был 11 см по полу и 7 см по стене...:)
всё в голове (с)
4eh
Прага
10.11.2011 в 22:15:20
#2709557
koris написал : 7 см по стене...
это круто..Это как я понимаю на высоте 2.60 .. а попроси их чего повыше построить.. Много наших ребят работало в Праге на утеплении фасадов панельных 9-ти этажек ..Делают либо пенопластом, либо ватой..Так бывает , что начинают снизу пенопластом 15см, а вверху заканчивают 5 см..
Sarge
11.11.2011 в 16:41:04
#2710950
в печале... :(((
Клеил флизелин на ГК потолок, флиз. тонкий, очень много морщин получилось :((( сорвал все к чертям. Сижу думаю, чем руки точить.
отделкин
Петрозаводск
11.11.2011 в 20:10:13
#2711350
Sarge написал : флиз. тонкий,
60гр на м2? обычно такое происходит от толстого слоя клея и размачивания флиза,только недавно клеил мансарду, перелом конечно не прямой потолок но всеже поклеил без разрезов
Sarge написал : сорвал все к чертям.
может разглаживали не от середины?чем пользуетесь ?шпатель?валик?какая длинна полосы?
Sarge
11.11.2011 в 21:04:27
#2711474
отделкин написал : 60гр на м2? обычно такое происходит от толстого слоя клея и размачивания флиза,только недавно клеил мансарду, перелом конечно не прямой потолок но всеже поклеил без разрезов
Палитра, на этикетке вообще написано виниловые обои на флиз. основе :))) 85грам якобы. Одна сторона похожа на волокна флизелина(как на Ваших фото), вторая сторона на бумагу похожа - очень гладкая. Клей не жирно, но прилично намазал и достаточно густо.
отделкин написал : может разглаживали не от середины?чем пользуетесь ?шпатель?валик?какая длинна полосы?
Старался от середины, пользовал валик, но старый, завтра новый куплю и шпатель пластиковый тоже. Длина полосы 3,7м.
maxsen01
11.11.2011 в 23:42:43
#2711913
Еще раз всем привет! Я опять за советом)) Ибо без форума уже ни куда, просто как наркотик домашнему мастеру! Со стенами покончено (благодаря форуму) этап потолка. Вдоль стены с окном пойдет короб, в нише вдоль окна планируется карниз, по другую сторону пойдет потолок на другом уровне (схемка прилагается) Собственно вопрос: при ширине короба 400 мм нужны подвесы или хватит торцевых листов ГКЛ с кусками ПН? С Другой стороны короб будет 1100 мм, сколько там нужно подвесов на ПН по ширине короба при такой же схеме?
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 00:54:33
#2712133
maxsen01 написал : при ширине короба 400 мм нужны подвесы или хватит торцевых листов ГКЛ с кусками ПН?
Если суммировать периметр в вертикальном сечении, получается 660мм ГКЛ с соответствующим весом. Чисто интуитивно, я бы посредине сороковки поставил подвес с шагом хотя бы в метр.
maxsen01 написал : С Другой стороны короб будет 1100 мм, сколько там нужно подвесов на ПН по ширине короба при такой же схеме?
если ставить два подвеса на профиль, получится шаг в 36 см., что есть достаточно надежно ИМХО
maxsen01
12.11.2011 в 01:05:21
#2712162
Да, у мастеров своя логика! Понял, даже не задумывался об общем весе конструкции. Спасибо!
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 01:19:17
#2712198
maxsen01 написал : Спасибо!
Ок! :)
Sarge
12.11.2011 в 07:37:22
#2712436
Флизелин от Палитры - это бузелин похоже. Попробовал нанести меньше клея, разгладил с одной стороны, отвернулся на другую, а он уже разбуз и пустил кучу морщин :(
Пойду искать немецкий. Склоняюсь взять более плотный, расскажите в чем засада с более плотным может быть?
отделкин
Петрозаводск
12.11.2011 в 08:32:44
#2712454
Sarge написал : Пойду искать немецкий. Склоняюсь взять более плотный, расскажите в чем засада с более плотным может быть?
можно и Российский ,АРТ например,а вообще более плотный клеится может и полегче ,но например стыкуется трудней его трудней двигать на поверхности,много краски берет и клея,подрезка по наружным углам всяких конструкций более заметна ну а если у вас прямой потолок то можете попробовать и 110гр на м2я клеил и такой и такой больше нравится тонкий(60-80грна м2) клею только для защиты от трещин Технология поклейки (полосы 4м клею один)-Козлы если их несколько хорошо а лучше ходули(Спасибо УМКЕ что не продал мне их:))выставляем под полосой обоев ,берем отрезанную с запасом полосу,прикладываем ее торцом к стене ,напуская длинную часть немного на стену 2-3см,и от торцевой части начинаем шпателем по середине обоины ее прижимать ,пумть края пока не приклеены ,гоним до конца ,теперь обоина вся висит на потолке и теперь с другого конца начинаем прижимать края и полностью разглаживать полотно, стараемся гладить чтоб край обоев не растягивался и не искривлялся,следуйщую клеим ,опять с напуском нв торец но теперь натягиваем край полотна и подводим его к стыку обоев ,в это время другой край может быть не приклеен 30-40см,главное стык ,и когда он подогнан ,разглаживаем остальное(стык немного двигается и поэтому когда он немного находит друг на друга то при окончательном разглаживании его можно подкорректировать) Ну вот примерно так ,желаю вам удачи и у вас все получится!
Sarge
12.11.2011 в 09:47:42
#2712497
отделкин, Спасибо за совет. Потолок прямой.
Флизелин АРТ не разбухает от клея?
отделкин
Петрозаводск
12.11.2011 в 15:20:32
#2712898
Sarge написал : Флизелин АРТ не разбухает от клея?
да вроде нет я клеил его довольно часто
maxsen01
13.11.2011 в 02:29:15
#2714348
спецы, еще вопрос! На потолке акустик-батс, под ним точечные светильники, есть ли угроза, и как отделить вату от светильников в ГКЛ, расстояние минимально?
отделкин
Петрозаводск
13.11.2011 в 09:16:59
#2714446
maxsen01 написал : и как отделить вату от светильников в ГКЛ, расстояние минимально?
наклеить металлизированную фольгу под места установки светильников
Umka
13.11.2011 в 12:10:47
#2714604
а фиг ли ей будет то???
