Анд написал : Я бы собрал так.
так то вообщето собирается еще легче ПН на потолок,полосу гкл крепим к нему а к низу полосы еще ПН это все соединяем отрезками ПС и зашиваем горизонт подвесы естественно не нужны
13.11.2011 в 21:42:22
13.11.2011 в 21:50:08
Alvako-NN написал : По поводу дюбеля Молли. Когда пытался вешать карниз для занавесок не получилось закрепить нормально. То проворачивает, то еще чего. Стены - шлакоблок.
вы Молли зафигачили в шлакоблок???!!!...это же для пустотелых стен,вам же профессор обьяснил...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
14.11.2011 в 00:45:44
отделкин написал : так то вообщето собирается еще легче ПН на потолок,полосу гкл крепим к нему а к низу полосы еще ПН это все соединяем отрезками ПС и зашиваем горизонт подвесы естественно не нужны
Я так изначально и предлагал, несколькими постами выше. Или я не понял?
14.11.2011 в 02:58:30
+1 можно еще проще - вообще без ПП..Только ПН на потолок и на бока.. 12см на 40 см - это детский размер..
14.11.2011 в 07:46:20
4eh написал : можно еще проще - вообще без ПП.
можно но только выравнивать этот короб легче кусками ПП так как бока могут немного не под тем углом встать
14.11.2011 в 07:49:32
14.11.2011 в 21:01:55
Umka написал : вы Молли зафигачили в шлакоблок???!!!...это же для пустотелых стен,вам же профессор обьяснил...
В том то и дело, что в шлакоблоке пустота.
14.11.2011 в 22:46:00
ну так на определенную пустоту и соответствующая длина шейки должна быть у дюбеля,у вас просто лапки не раскрылись наверное,некуда им было,зажаты они оказались ,вот и провернуло
14.11.2011 в 23:08:01
Umka написал : ну так на определенную пустоту и соответствующая длина шейки должна быть у дюбеля,у вас просто лапки не раскрылись наверное,некуда им было,зажаты они оказались ,вот и провернуло
Понятно. А мне чел, который советовал Молли применить, сказал, что если где мешает, лапками и раздвинется. Не раздвинулось. :( А как определить размер пустот?
14.11.2011 в 23:54:40
Alvako-NN написал : А мне чел, который советовал Молли применить, сказал, что если где мешает, лапками и раздвинется. Не раздвинулось.
Молли в шлакоблоке не работают! Они спецом заточены для пустотелых конструкций, где имеется плоский лист (несколько листов). Опишите подробнее Ваши шлакоблоки
15.11.2011 в 01:15:08
Палецкий написал : Молли в шлакоблоке не работают! Они спецом заточены для пустотелых конструкций, где имеется плоский лист (несколько листов). Опишите подробнее Ваши шлакоблоки
Как бы их описать? Разновидностей шлакоблоков я не знаю. Знаю только, что год постройки дома 1963, народная стройка. Что еще? Толщина первого слоя при сверлении примерно миллиметров 30. Дальше полость глубиной около 40. Вот и все, что могу сказать.
