Sarge написал : Флизелин АРТ не разбухает от клея?
да вроде нет я клеил его довольно часто
12.11.2011 в 15:20:32
13.11.2011 в 02:29:15
спецы, еще вопрос! На потолке акустик-батс, под ним точечные светильники, есть ли угроза, и как отделить вату от светильников в ГКЛ, расстояние минимально?
13.11.2011 в 09:16:59
maxsen01 написал : и как отделить вату от светильников в ГКЛ, расстояние минимально?
наклеить металлизированную фольгу под места установки светильников
13.11.2011 в 12:10:47
а фиг ли ей будет то???
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.11.2011 в 17:11:39
Несгораемые материалы - материалы, которые под действием огня или высоких температур не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются, но могут сильно деформироваться. Соответственно, потеря звукоизоляционных свойств. В комнате планирую светодиодные точечные светильники, судя по отзывам, тепловыделение минимально, а вот на коридор уже дороговато, отсюда и соответствующий вопрос!
Отделкин, спасибо, а как фольгу к вате клеить?
13.11.2011 в 17:23:19
ну если у вас над светильниками в полости потолка будет пламя фигачить то да....
13.11.2011 в 20:10:01
Хочу полку ДСП декоративными уголками 20*30 к стене из ГКЛ 9,5 прикрепить. Пытался напрямую наживить на 41-й саморез - пролетел. На 65-й то же самое. Раньше Икеевский шкафчик, стоящий на полу прикреплял на универсальные саморезы 5*70 - все нормально было. Как быть?
13.11.2011 в 20:14:32
Alvako-NN написал : Как быть?
Дюбель Молли Вам нужен
13.11.2011 в 20:28:23
А можно как вариант на саморезы по металлу к профилям? Нормально такое крепление работает? Только что прочитал на другом ресурсе. По поводу дюбеля Молли. Когда пытался вешать карниз для занавесок не получилось закрепить нормально. То проворачивает, то еще чего. Стены - шлакоблок. Я правда впервые делал и никто не показывал как нужно правильно. Пока писал сообщение прошел по вашей ссылке. Все делал как надо. Странно даже, почему не вышло.
13.11.2011 в 21:12:23
maxsen01 написал : спецы, еще вопрос!
" с гарантией" можно сделать только асбесткартоном". Можно просто картон, а можно его ещё подшпаклевать термогерметиком, тогда не будет обсыпаться.
13.11.2011 в 21:33:15
maxsen01 написал : ...при ширине короба 400 мм нужны подвесы или хватит торцевых листов ГКЛ с кусками ПН? С Другой стороны короб будет 1100 мм, сколько там нужно подвесов на ПН по ширине короба при такой же схеме?
Я бы собрал так. Если горизонтальные профили ставить через 40 мм, то при указанных вами размерах коробов подвесы не понадобятся
