4eh
4eh
Прага
10.11.2011 в 22:15:20
koris написал : 7 см по стене...
это круто..Это как я понимаю на высоте 2.60 .. а попроси их чего повыше построить.. Много наших ребят работало в Праге на утеплении фасадов панельных 9-ти этажек ..Делают либо пенопластом, либо ватой..Так бывает , что начинают снизу пенопластом 15см, а вверху заканчивают 5 см..
Sarge
Sarge
11.11.2011 в 16:41:04
в печале... :(((
Клеил флизелин на ГК потолок, флиз. тонкий, очень много морщин получилось :((( сорвал все к чертям. Сижу думаю, чем руки точить.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.11.2011 в 20:10:13
Sarge написал : флиз. тонкий,
60гр на м2? обычно такое происходит от толстого слоя клея и размачивания флиза,только недавно клеил мансарду, перелом конечно не прямой потолок но всеже поклеил без разрезов
Sarge написал : сорвал все к чертям.
может разглаживали не от середины?чем пользуетесь ?шпатель?валик?какая длинна полосы?
Sarge
Sarge
11.11.2011 в 21:04:27
отделкин написал : 60гр на м2? обычно такое происходит от толстого слоя клея и размачивания флиза,только недавно клеил мансарду, перелом конечно не прямой потолок но всеже поклеил без разрезов
Палитра, на этикетке вообще написано виниловые обои на флиз. основе :))) 85грам якобы. Одна сторона похожа на волокна флизелина(как на Ваших фото), вторая сторона на бумагу похожа - очень гладкая. Клей не жирно, но прилично намазал и достаточно густо.
отделкин написал : может разглаживали не от середины?чем пользуетесь ?шпатель?валик?какая длинна полосы?
Старался от середины, пользовал валик, но старый, завтра новый куплю и шпатель пластиковый тоже. Длина полосы 3,7м.
maxsen01
maxsen01
11.11.2011 в 23:42:43
Еще раз всем привет! Я опять за советом)) Ибо без форума уже ни куда, просто как наркотик домашнему мастеру! Со стенами покончено (благодаря форуму) этап потолка. Вдоль стены с окном пойдет короб, в нише вдоль окна планируется карниз, по другую сторону пойдет потолок на другом уровне (схемка прилагается) Собственно вопрос: при ширине короба 400 мм нужны подвесы или хватит торцевых листов ГКЛ с кусками ПН? С Другой стороны короб будет 1100 мм, сколько там нужно подвесов на ПН по ширине короба при такой же схеме?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 00:54:33
maxsen01 написал : при ширине короба 400 мм нужны подвесы или хватит торцевых листов ГКЛ с кусками ПН?
Если суммировать периметр в вертикальном сечении, получается 660мм ГКЛ с соответствующим весом. Чисто интуитивно, я бы посредине сороковки поставил подвес с шагом хотя бы в метр.
maxsen01 написал : С Другой стороны короб будет 1100 мм, сколько там нужно подвесов на ПН по ширине короба при такой же схеме?
если ставить два подвеса на профиль, получится шаг в 36 см., что есть достаточно надежно ИМХО
maxsen01
maxsen01
12.11.2011 в 01:05:21
Да, у мастеров своя логика! Понял, даже не задумывался об общем весе конструкции. Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 01:19:17
maxsen01 написал : Спасибо!
Ок! :)
Sarge
Sarge
12.11.2011 в 07:37:22
Флизелин от Палитры - это бузелин похоже. Попробовал нанести меньше клея, разгладил с одной стороны, отвернулся на другую, а он уже разбуз и пустил кучу морщин :(
Пойду искать немецкий. Склоняюсь взять более плотный, расскажите в чем засада с более плотным может быть?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.11.2011 в 08:32:44
Sarge написал : Пойду искать немецкий. Склоняюсь взять более плотный, расскажите в чем засада с более плотным может быть?
можно и Российский ,АРТ например,а вообще более плотный клеится может и полегче ,но например стыкуется трудней его трудней двигать на поверхности,много краски берет и клея,подрезка по наружным углам всяких конструкций более заметна ну а если у вас прямой потолок то можете попробовать и 110гр на м2я клеил и такой и такой больше нравится тонкий(60-80грна м2) клею только для защиты от трещин Технология поклейки (полосы 4м клею один)-Козлы если их несколько хорошо а лучше ходули(Спасибо УМКЕ что не продал мне их:))выставляем под полосой обоев ,берем отрезанную с запасом полосу,прикладываем ее торцом к стене ,напуская длинную часть немного на стену 2-3см,и от торцевой части начинаем шпателем по середине обоины ее прижимать ,пумть края пока не приклеены ,гоним до конца ,теперь обоина вся висит на потолке и теперь с другого конца начинаем прижимать края и полностью разглаживать полотно, стараемся гладить чтоб край обоев не растягивался и не искривлялся,следуйщую клеим ,опять с напуском нв торец но теперь натягиваем край полотна и подводим его к стыку обоев ,в это время другой край может быть не приклеен 30-40см,главное стык ,и когда он подогнан ,разглаживаем остальное(стык немного двигается и поэтому когда он немного находит друг на друга то при окончательном разглаживании его можно подкорректировать) Ну вот примерно так ,желаю вам удачи и у вас все получится!
Sarge
Sarge
12.11.2011 в 09:47:42
отделкин, Спасибо за совет. Потолок прямой.
Флизелин АРТ не разбухает от клея?
