Alvako-NN написал : Толщина первого слоя при сверлении примерно миллиметров 30. Дальше полость глубиной около 40.
Напомните пожалуйста, что Вы хотите навешивать?
15.11.2011 в 01:21:09
15.11.2011 в 01:30:59
Палецкий написал : Напомните пожалуйста, что Вы хотите навешивать?
Хотел вешать карниз. Повесил, причем с обычными дюбелями. Универсальными 8*72. Просто тема ушла несколько в сторону, возможно и по моей вине. Первый мой пост выглядел так: "Хочу полку ДСП декоративными уголками 20*30 к стене из ГКЛ 9,5 прикрепить. Пытался напрямую наживить на 41-й саморез - пролетел. На 65-й то же самое. Раньше Икеевский шкафчик, стоящий на полу прикреплял на универсальные саморезы 5*70 - все нормально было. Как быть?" Послушаюсь большинства специалистов и повешу на Молли. Полка 30*90 (см., конечно). Кстати дюбель какой взять по размеру лучше?
15.11.2011 в 01:41:34
Alvako-NN написал : Кстати дюбель какой взять по размеру лучше?
Если там один лист ГКЛ, то подойдут дюбеля , у которых размер С приблизительно равен толщине листа : 4 х 12 , 4 х 16 , 5 х 16
15.11.2011 в 02:04:16
4eh написал : вот такие - самые подходящие
Такие называются дюбель Дрива ..те, что пропиленовые - барахло редкостное, а силуминовые тоже не лишены недостатков и требуют опытного обращения. По усилию на срез и на выдергивание, Молли самые сильные. По установке предсказуемы, поэтому самыми подходящими будут Молли
15.11.2011 в 02:07:27
у нас нормального качества они идут..просто Молли - не такие уж и дешевые..Понятное дело, когда речь идет о крепеже плазмы с диагональю полтора метра, - то Молли вне конкуренции, а если полку какую прицепить, или светильник на стену.. так - эти Дривы - самое то..
15.11.2011 в 02:11:09
4eh написал : Молли - не такие уж и дешевые.
..в одну цену с силуминовыми Дривами :)
15.11.2011 в 03:11:24
Палецкий написал : .в одну цену с силуминовыми Дривами
зачем силумин ? Пластиковые - три рубля ведро стоят.. И держат - не вырвешь ..
15.11.2011 в 14:01:10
Здравствуйте, уважаемые.
Предстоит мне сделать вот такую стену:
Стена со сдвижной дверью. Внутри стены пропущу трубы. В альбомах Knauf для этого предназначена конструкция С116.
Но она из стоечного профиля и поэтому толщина стены получается не маленькая.
Можно её сделать из потолочного профиля?
Связки между профилями у меня не показаны но они будут как и в С116.
15.11.2011 в 21:09:00
зачем изобретать велосипед? его уже давно....:) у потолочного профиля нагрузочные параметры в других векторах работают,для этого стойки кнауф оптимальны по прочности и несущей нагрузке....моё мнение...дверь накладная??или внутри??...из потолочного профиля для дверей слишком сопливая получится мне кажется...по картинке к тому же не понятно куда заезжает дверь...если простенок 70 а ответная часть 200 то что такое 130?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
