отделкин, 4eh, Анд, Спасибо, завтра начинаю собирать каркас.
15.11.2011 в 21:13:27
15.11.2011 в 22:43:27
Дверь тут не показана. 70 это углубление в стене под дверь. 130 оставшаяся толщина стены.
15.11.2011 в 22:48:10
странный проем....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
15.11.2011 в 22:49:23
видел я такой конструктор из потолочных профилей-жидковато,как по-мне.
15.11.2011 в 23:03:09
Да на размеры не смотрите. Они примерные, лишь для того чтобы смысл передать. А в С116 можно подрезать стоечный профиль хотя бы наполовину ширины стенки, чтобы труба прошла? Уж больно много сантиметров съедает конструкция из стоечного профиля.
15.11.2011 в 23:17:11
pashking написал : Стена со сдвижной дверью. Внутри стены пропущу трубы. В альбомах Knauf для этого предназначена конструкция С116. Но она из стоечного профиля и поэтому толщина стены получается не маленькая.
для этого существуют уже готовые сборные конструкции у которых дверь заезжает внутрь стенки..Толщина стенки при этом может быть 100мм или 125мм - по желанию..
называются Eclisse
для растра стенки применяют стандартные стеновые профили ПС 75 или ПС 100
15.11.2011 в 23:21:27
Да это я знаю. Но не нужна мне дверь заезжающая внутрь стены. Вопрос то в том что мне нужно внутри стены провести трубу ПП 25мм при этом обеспечив минимальную толщину стены.
15.11.2011 в 23:24:50
pashking написал : мне нужно внутри стены провести трубу ПП 25мм при этом обеспечив минимальную толщину стены.
свободно помещается в стену из профиля ПС 75.. прорезаются болгаркой дырки там где предусмотрены заводские для кабелей..Из ПС 50 такого делать я бы не рекоммендовал.. он и в нерезанном состоянии кривой и непрочный.. поставьте друг возле друга впритык две конструкции из 50ки и 75ки.. трубы протяните в 75ке .. стена получится толщиной 15 см - по вашему рисунку..
15.11.2011 в 23:31:48
А это идея. ПП от температуры гулять будет. А как лучше защитить ПП трубу от острых кромок?
15.11.2011 в 23:33:50
pashking написал : А как лучше защитить ПП трубу от острых кромок?
кусок гофры разрезают по длине и насаживают на острую грань..
15.11.2011 в 23:36:05
Спасибо. Обмозгую это дело.
