Alvako-NN
Alvako-NN
16.11.2011 в 01:59:27
Палецкий написал : Если там один лист ГКЛ, то подойдут дюбеля , у которых размер С приблизительно равен толщине листа : 4 х 12 , 4 х 16 , 5 х 16 http://www.krepeg-s.ru/dyubeli/dyubel-«molli»
Спасибо преогромнейшее! Возьму лучше 4, т.к. отверстие в уголках такое же, чтобы не рассверливать.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
16.11.2011 в 02:13:27
Alvako-NN написал : Возьму лучше 4
Если Вам попадут китайские Молли, то их раскрыть отверткой будет весьма сложно ...в таком случае раскрывайте методом оттяжки (тянете за головку винта с упором в шайбу). У меня есть специальный пистолет, ему любой Молли по плечу, а Вы для оттяжки можете использовать например бокорезы и какое-либо подобие вилки для опоры в шайбу и рычага бокорезов
4eh
4eh
Эксперт
Прага
16.11.2011 в 10:29:10
Палецкий написал : У меня есть специальный пистолет
и у меня есть такой :p
thevil
thevil
16.11.2011 в 13:05:52
Добрый день ув. Мастера. Мне вот очень любопытно что за ленту нужно подкладывать под профиль? Просто предстоит ремонт в ванной комнате и туалете (раньше с ГКЛ не работал), стены из ацетиида (вроде так этот шифер называется), планирую снести все и заново отстроить стенки из ГКЛв, затем обшить его панелями. И как подготовить основание под профиль, так как не уверен что после демонтажа стены будет очень ровно.
Umka
Umka
Эксперт
16.11.2011 в 17:48:51
ну лента уплотнительная для профилей ГКЛ тип (Дихтунгсбанд) самоклеящаяся мелкопористая ППЭ лента - предназначена для шумозащиты металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков. А подготовка ....ну либо подровнять поверхность(либо перфоратором,либо подливкой,или штукатуркой)для прилегания профиля либо если не сильно зубастая поверхность то крепите профиль а ГКЛ уже подрезайте по каркасу...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Alvako-NN
Alvako-NN
16.11.2011 в 19:29:50
Палецкий написал : Если Вам попадут китайские Молли, то их раскрыть отверткой будет весьма сложно ...в таком случае раскрывайте методом оттяжки (тянете за головку винта с упором в шайбу). У меня есть специальный пистолет, ему любой Молли по плечу, а Вы для оттяжки можете использовать например бокорезы и какое-либо подобие вилки для опоры в шайбу и рычага бокорезов
А шуриком нельзя?:eek:
4eh
4eh
Эксперт
Прага
16.11.2011 в 21:29:03
Alvako-NN написал : А шуриком нельзя?
а он проворачиваться иногда может .. Не замечали ??
koris
koris
Эксперт
Волгоград
16.11.2011 в 21:34:04
Палецкий написал : У меня есть специальный пистолет,
4eh написал : и у меня есть такой
а у меня - нет...:eek:
а кто как ровняет ПП60/27 при креплении подвесов на потолке? я натягиваю шнурку, но неудобно как-то... хочу попробовать использовать нивелир вместо шнурки...
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Эксперт
Петрозаводск
16.11.2011 в 22:06:44
koris написал : . хочу попробовать использовать нивелир вместо шнурки..
Я уже давно так делаю и вам советую а пвот приобрел лазер БОШ-360гр то вообще нормально стало
koris
koris
Эксперт
Волгоград
16.11.2011 в 22:27:33
отделкин написал : приобрел лазер БОШ-360гр то вообще нормально стало
моя несбыточная мечта на данный период времени...
отделкин написал : давно так делаю
включаете нивелир и линейкой (угольником) выставляете профиля? в одиночку или с помощником?
всё в голове (с)
Umka
Umka
Эксперт
16.11.2011 в 22:42:06
koris написал : моя несбыточная мечта на данный период времени... включаете нивелир и линейкой (угольником) выставляете профиля? в одиночку или с помощником?
да,вот отсюда подробнее...
