16.02.2012 в 16:54:13
mash1405, я на счет ободранного ГКЛ и ответил :) Грунтуйте и шпатлюйте. А стыки - проклеивать обязательно.
16.02.2012 в 17:09:25
IrkAnt написал : mash1405, я на счет ободранного ГКЛ и ответил Грунтуйте и шпатлюйте. А стыки - проклеивать обязательно.
Большое спасибо! Я просто не поняла что выше речь о содранном слое, а не о трещинах.
16.02.2012 в 19:34:59
Вопрос: обязательно ли увеличить расстояние между стыками гипсокартона для заполнения фугеном и финишной шпаклёвки т.к. листы лежат впритык практически без зазора или можно так всё спокойно зашпаклевать? Заранее спасибо...
16.02.2012 в 19:38:29
metric написал : Вопрос: обязательно ли увеличить расстояние между стыками гипсокартона для заполнения фугеном и финишной шпаклёвки т.к. листы лежат впритык практически без зазора или можно так всё спокойно зашпаклевать? Заранее спасибо...
не надо у вас утонённая кромка для ленты армирующей
16.02.2012 в 19:50:23
витаон,спасибо.У меня есть места где кромки нет и листы лежат то же практически впритык,но с чуть большими зазорами (1мм) как там поступить?
16.02.2012 в 20:38:59
metric написал : витаон,спасибо.У меня есть места где кромки нет и листы лежат то же практически впритык,но с чуть большими зазорами (1мм) как там поступить?
не париться шпатлевать класть ленту и вперёд. если это без утонения надо фаску 45градусов снять ножом
16.02.2012 в 21:47:58
Не совсем по теме... Делаем ремонт...клиент вместо ГКЛ заказала СМЛ...подскажите может есть какие хитрости...просто никогда с данным материалом не работали. Спасибо)
16.02.2012 в 21:49:50
Redline написал : клиент вместо ГКЛ заказала СМЛ...подскажите может есть какие хитрости...просто никогда с данным материалом не работали.
а зачем СМЛ заказала? запаритесь с ним, здесь были отзывы о них... ничего хорошего, короче...
к примеру:
всё в голове (с)
16.02.2012 в 21:56:39
а вот это уже у нее нужно спросить) Мы заказывали гипрок,но продавцы в ЛЕРУА залечили ее на смл) Уже страдаем...там и саморезы не так входят...и хрупкий он...чешемся все от этого СМЛ)))))) Вообщем караул.
17.02.2012 в 05:39:41
Господа, оцените плиз конструкцию КГЛ потолка, который собираюсь смонтировать в ванной:
Особенности – три стены из кирпича, одна из стен – ГВЛВ, облицованный плиткой. Вопросы:
17.02.2012 в 08:28:35
Iwast, всё нормально, только размеры надо к ГКЛ привязать. Делать через 40 см (по осям). А первый профиль размечать не от оси ПН, а от стены. И подвесы крепить можно реже, если профиль нормальный.
всё в голове (с)
17.02.2012 в 12:35:06
Подскажите, можно ли крепить подвесы к потолку на такие дюбель-гвозди:
Если нет, то что предпочесть? Изучение темы показало, что нужно использовать металлические дюбели ...
17.02.2012 в 12:52:50
Iwast написал : Подскажите, можно ли крепить подвесы к потолку на такие дюбель-гвозди
для меня более приемлем вот такой:
17.02.2012 в 13:23:24
подскажите, пожалуйста, какие перепады по высоте при монтаже навесного потолка из ГКЛ считаются допустимыми. Скажем, 1-1.5см на 1.5м длины (прикладывали уровень) - это нормально?
17.02.2012 в 13:42:23
Iwast,
Крепил дома на анкер-клин Хилти, дорогие :( по 16 рублей без скидки. Один раз не хватило пачки хилтей, купил омакс в близлежащем магазине, купил с небольшим запасом, из 15 штук 4 точно погнул, из 200 хилти все ушли в дело.
