Iwast
Iwast
Томск
17.02.2012 в 05:39:41
Господа, оцените плиз конструкцию КГЛ потолка, который собираюсь смонтировать в ванной:
Особенности – три стены из кирпича, одна из стен – ГВЛВ, облицованный плиткой. Вопросы:
  1. Собственно жизнеспособность этой конструкции с предложенными размерами.
  2. Может лучше сделать профили пореже и пустить поперечные вставки на крабах?
  3. Развейте опасения в части нагрузки на стену из ГВЛ – можно ли крепить к ней ПН?
koris
koris
Волгоград
17.02.2012 в 08:28:35
Iwast, всё нормально, только размеры надо к ГКЛ привязать. Делать через 40 см (по осям). А первый профиль размечать не от оси ПН, а от стены. И подвесы крепить можно реже, если профиль нормальный.
всё в голове (с)
Iwast
Iwast
Томск
17.02.2012 в 12:35:06
Подскажите, можно ли крепить подвесы к потолку на такие дюбель-гвозди:
Если нет, то что предпочесть? Изучение темы показало, что нужно использовать металлические дюбели ...
Арлент
Арлент
17.02.2012 в 12:52:50
Iwast написал : Подскажите, можно ли крепить подвесы к потолку на такие дюбель-гвозди
для меня более приемлем вот такой: http://www.opk-metiz.ru/catalog/anker/172.html
JimCrow
JimCrow
Минск
17.02.2012 в 13:23:24
подскажите, пожалуйста, какие перепады по высоте при монтаже навесного потолка из ГКЛ считаются допустимыми. Скажем, 1-1.5см на 1.5м длины (прикладывали уровень) - это нормально?
Sarge
Sarge
17.02.2012 в 13:42:23
Iwast,
Крепил дома на анкер-клин Хилти, дорогие :( по 16 рублей без скидки. Один раз не хватило пачки хилтей, купил омакс в близлежащем магазине, купил с небольшим запасом, из 15 штук 4 точно погнул, из 200 хилти все ушли в дело.
Арлент
Арлент
17.02.2012 в 13:44:10
JimCrow написал : Скажем, 1-1.5см на 1.5м длины (прикладывали уровень) - это нормально?
если Вы не перепутали сантиметры с миллиметрами,то это даже не халтура,а просто никак не допустимое безобразие
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2012 в 15:52:08
Iwast написал : Изучение темы показало, что нужно использовать металлические дюбели ...
откуда такие выводы. креплю на обычные пластмасовые дюбели и саморез по дереву
JimCrow
JimCrow
Минск
17.02.2012 в 17:14:04
Арлент написал : если Вы не перепутали сантиметры с миллиметрами,то это даже не халтура,а просто никак не допустимое безобразие
да нет, в том-то и дело, что не перепутал. прикладывали уровень длиной 1.5м поперек стыков ГКЛ листов, в результате отклонение плоскостей двух соседних листов доходит почти до 2 см. (т.е. плоскости листов сопрягаются не под углом 180 град, а меньше). Выровнять такие перекосы шпатлевкой, насколько я понимаю, нереально. Проблема в том, что потолок уже смонтирован и окрашен. Косяк вылез только сейчас, когда другая бригада начала доделывать ремонт после предыдущих "мастеров"...
Арлент
Арлент
17.02.2012 в 17:42:44
JimCrow написал : в результате отклонение плоскостей двух соседних листов доходит почти до 2 см.
Ну что сказать? Безобразие,конечно.Я бы вскрыл потолок,устранил причину кривизны,ну и отделка по новой. Это в качестве совета,а решение в любом случае за Вами.
Nadya
Nadya
Красногорск
17.02.2012 в 20:29:19
Чтобы не создавать отдельной темы. Как грамотно повесить(приклеить) зеркало, на стену из гипсокартона? САБЖ Есть перегородка, 1 метр шириной(там внутри 3 вертикальных стойки) нужно повесить зеркало 1600х800. Гипсокартон влагостойкий Кнауф, покрашен. Двухсторонний скотч + специальный зеркальный клей Титан - хватит?
