IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.02.2012 в 20:38:47
Nadya, у меня к "бабочкам" (спецдюбеля по ГКЛ) больше доверия. Дешевле, соединение разборное, надежнее (имхо).
koris
koris
Волгоград
17.02.2012 в 21:12:54
JimCrow написал : отклонение плоскостей двух соседних листов доходит почти до 2 см.
то есть,2 листа ГКЛ лежит на профиле и перепад - 2 см? Как так может быть?:cool:
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2012 в 21:27:03
Iwast написал : оцените плиз конструкцию КГЛ потолка, который собираюсь смонтировать в ванной:
Конструкция супер ..можно смело монтировать
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2012 в 21:28:18
Iwast написал : можно ли крепить подвесы к потолку на такие дюбель-гвозди:
в бетонное перекрытие это то, что доктор прописал
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2012 в 21:29:38
JimCrow написал : какие перепады по высоте при монтаже навесного потолка из ГКЛ считаются допустимыми.
допустимыми считаются +\- 2 мм на двухметровом правиле
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2012 в 21:31:34
витаон написал : откуда такие выводы. креплю на обычные пластмассовые дюбели и саморез по дереву
в подвесных конструкциях в бетон положено юзать металлические анкера
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2012 в 21:33:27
JimCrow написал : отклонение плоскостей двух соседних листов доходит почти до 2 см. (т.е. плоскости листов сопрягаются не под углом 180 град, а меньше). Выровнять такие перекосы шпатлевкой, насколько я понимаю, нереально.
Такой перепад ровняется штукатуркой, но для ГКЛ конструкции это будет чрезмерный вес. Поэтому, либо всё переделать, либо смириться
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2012 в 21:34:47
Палецкий написал : в подвесных конструкциях в бетон положено юзать металлические анкера
мне не положено я делаю как мне удобно. имои работы проверены временем. усилие на отрыв точечного подвеса дюбель шуруп перекрывает в несколько раз да и при монтаже удобнее чем молотком махать. а в старых хрущах есть такие плиты в которых эти анкеры вообще не держаться или болтаются. мне так удобнее так что метод менять не собираюсь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2012 в 21:39:46
Nadya написал : Гипсокартон влагостойкий Кнауф, покрашен. Двухсторонний скотч + специальный зеркальный клей Титан - хватит?
оклеиваемую площадь под зеркалом ограничьте малярной лентой, краску зашкурьте для шероховатости , погрунтуйте и можете смело клеить зеркало на нейтральный силикон или силиконовый клей для зеркал. Первые сутки обеспечьте надежную временную фиксацию зеркала. Бывает, что двухсторонний скотч не удерживает и зеркало падает не приклеившись
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2012 в 21:41:09
витаон написал : мне не положено я делаю как мне удобно.
Коллега, автор не интересуется, как Вам удобней делать, ему важно знать, как сделать правильно :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2012 в 21:43:47
Палецкий написал : Коллега, автор не интересуется, как Вам удобней делать, ему важно знать, как сделать правильно :)
так как делаю я тоже правильно запретов на такую технололгию нет:) и пост мой был к категоричному утверждению что только анкерклин и никак больше. потверждение тому если вы делаете потолок по деревянному основанию потолок от этого же не падает. он вообще не знает чем его закрепили главно чтобы прочно висел:)
