С трещинами ничего критичного? Можно прошпатлевать, только сначала фугеном, потом финишной, если есть желание.
16.02.2012 в 16:05:04
16.02.2012 в 16:43:40
IrkAnt написал : С трещинами ничего критичного? Можно прошпатлевать, только сначала фугеном, потом финишной, если есть желание.
В принципе так и собираются сделать. Плюс еще строительным бинтом проклеить. В принципе теперь даже понятно откуда они. Саморезов, которыми листы закреплены на направляющих - раз-два и обчелся. Да и форум я прочитала по этому вопросу. Меня только смущает содранный верхний гладкий слой бумаги с ГКЛ при снятии фактурной штукатурки, за которым шершавый слой картона. Это просто можно шпаклевать (с предварительной грунтовкой конечно), или надо стеклохолстом проклеивать?
16.02.2012 в 16:54:13
mash1405, я на счет ободранного ГКЛ и ответил :) Грунтуйте и шпатлюйте. А стыки - проклеивать обязательно.
16.02.2012 в 17:09:25
IrkAnt написал : mash1405, я на счет ободранного ГКЛ и ответил Грунтуйте и шпатлюйте. А стыки - проклеивать обязательно.
Большое спасибо! Я просто не поняла что выше речь о содранном слое, а не о трещинах.
16.02.2012 в 19:34:59
Вопрос: обязательно ли увеличить расстояние между стыками гипсокартона для заполнения фугеном и финишной шпаклёвки т.к. листы лежат впритык практически без зазора или можно так всё спокойно зашпаклевать? Заранее спасибо...
16.02.2012 в 19:38:29
metric написал : Вопрос: обязательно ли увеличить расстояние между стыками гипсокартона для заполнения фугеном и финишной шпаклёвки т.к. листы лежат впритык практически без зазора или можно так всё спокойно зашпаклевать? Заранее спасибо...
не надо у вас утонённая кромка для ленты армирующей
16.02.2012 в 19:50:23
витаон,спасибо.У меня есть места где кромки нет и листы лежат то же практически впритык,но с чуть большими зазорами (1мм) как там поступить?
16.02.2012 в 20:38:59
metric написал : витаон,спасибо.У меня есть места где кромки нет и листы лежат то же практически впритык,но с чуть большими зазорами (1мм) как там поступить?
не париться шпатлевать класть ленту и вперёд. если это без утонения надо фаску 45градусов снять ножом
16.02.2012 в 21:47:58
Не совсем по теме... Делаем ремонт...клиент вместо ГКЛ заказала СМЛ...подскажите может есть какие хитрости...просто никогда с данным материалом не работали. Спасибо)
16.02.2012 в 21:49:50
Redline написал : клиент вместо ГКЛ заказала СМЛ...подскажите может есть какие хитрости...просто никогда с данным материалом не работали.
а зачем СМЛ заказала? запаритесь с ним, здесь были отзывы о них... ничего хорошего, короче... к примеру:
всё в голове (с)
16.02.2012 в 21:56:39
а вот это уже у нее нужно спросить) Мы заказывали гипрок,но продавцы в ЛЕРУА залечили ее на смл) Уже страдаем...там и саморезы не так входят...и хрупкий он...чешемся все от этого СМЛ)))))) Вообщем караул.
