18.03.2012 в 00:36:55
#2974477
Umka написал : а если без геометрии сделал потолок ?...ну чисто так...по наитию....
Это не в духе нашего времени.. хотя геометрия я думаю тоже не очень понятная категория большинству заказчиков:)
18.03.2012 в 09:40:38
#2974858
это будет не по-геометрически, неправильный, короче... :)
всё в голове (с)
18.03.2012 в 15:02:54
#2975324
koris написал : это будет не по-геометрически,
По личному опыту знаю,что это не так страшно. Гораздо страшнее,когда получается "не фендикультяписто". Это гораздо страшнее геометрии:)
18.03.2012 в 19:07:38
#2975793
margo213 написал : Вам просто надо модернизировать свои знания по геометрии)
Ну если девушка просит - я всегда! :)
18.03.2012 в 19:11:28
#2975800
Umka написал : .ну чисто так...по наитию...
Если наитие хорошее - получиться нарядно! А вы кстати попробуйте проверить свой потолок на привязку к геометрии, если потолок смотриться красиво, гармонично, могу почти на 100% утверждать, что вы во все ваши повороты и изгибы легко впишите правильные геометрические фигуры.
18.03.2012 в 19:19:56
#2975819
незнаю насколько это практично...все наши изгибы рисуют на потолке так от руки по велению дизайнера...один раз только была фигура ,рисовать которую надо было по чертежу с привязками радиусов и пересекая их по осям....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
18.03.2012 в 19:23:53
#2975826
Umka написал : все наши изгибы рисуют на потолке так от руки по велению дизайнера
ну , это уж каждому своё... Велик фактор риска - может получиться красиво, может нет....:)
18.03.2012 в 19:44:42
#2975874
ну вот например на этой "ромашке" не было ни расчитанных элипсов ни кругов просто нарисовали как получилось,посмотрели с низу-пойдет и делали...или надо было на координатной плоскости расчитывать и рисовать каждый фрагмент изгиба?
18.03.2012 в 19:55:52
#2975902
18.03.2012 в 19:59:31
#2975913
ну ....тоже весчь полезная и вкусная...:)
18.03.2012 в 20:01:57
#2975920
Палецкий написал : Какая же это ромашка? Это ведь сыр
да, друг.... Тут высокое искусство - а про пожрать....:)
18.03.2012 в 20:08:57
#2975942
18.03.2012 в 20:10:13
#2975945
витаон написал : кто о чём
а с другой стороны - голодный шпаклевщик - плохой шпаклевщик.... Мудрый сенсей!:)
18.03.2012 в 20:14:42
#2975958
almeca написал : а с другой стороны - голодный шпаклевщик - плохой шпаклевщик.... Мудрый сенсей!:)
короче кто голоден тот плохой:D
18.03.2012 в 20:18:05
#2975975
витаон написал : короче кто голоден тот плохой
да тут в основном связано с перерасходом материала... Может начать шпаклевку жрать....
18.03.2012 в 20:38:50
#2976037
ага...замешать тесто на пуфасе,раскатать....положить фарш из ротбанта,слепить чебуреки и жарить!!!запивать грунтовкой:)
.......да,,,,,мезим не забудьте!!!
18.03.2012 в 23:04:32
#2976565
koris написал : о, надо записать в словарь
мне очень нравиться чешское слово ВЫФИКУНДАЦИЯ в дословном переводе на русский "выпи..ень" или "аццкая фубля" - сложный элемент конструкции выполненый из гипсокартона.;)
19.03.2012 в 08:37:21
#2977034
Профи, поделитесь опытом - в новостройке стены из гипсокартона треснут ли, если надо мной 30 этажей, и в 2 верхних надо мной этажах уже закончена ремонты. Боюсь что со временем перекрытия просядут и сдавят ПС профиль и пойдут необратимые трещины?
19.03.2012 в 09:45:33
#2977095
Возвожу стены санузла по типу перегородки с111, профиль стоечный ПС-50 (честный кнауфовский 6мм. саморез с трудом вкручивается). Облицовка внутри ГВЛ+плитка. Снаружи: фанера хвойная 9-12мм + ГКЛ 12мм. Так вот... нужно ли стойки между собой по горизонтали скреплять тем же ПС профилем (тоесть в итоге имеем не просто стойки вертикальные а как бы обрешетку из вертикальных и горизонтальных ПС профилей) ... или излишество?
19.03.2012 в 13:51:22
#2977626
Только на стыках ГКЛ
всё в голове (с)
19.03.2012 в 16:26:40
#2977946
19.03.2012 в 17:24:24
#2978072
Ага :)
всё в голове (с)
19.03.2012 в 18:36:16
#2978175
nnk написал : профиль стоечный ПС-50 (честный кнауфовский 6мм. саморез с трудом вкручивается)
потому что тупой саморез..Да и если по честному то в железо 6мм саморез по ГК вы не закрутите..
nnk написал : Снаружи: фанера хвойная 9-12мм + ГКЛ 12мм. Так вот...
фанера для санузла..А почему не плоский шифер ?
nnk написал : нужно ли стойки между собой по горизонтали скреплять тем же ПС профилем ... или излишество?
излишество.. да и к тому же - как вы сделаете перемычку из ПСа ?? Тогда уж ПН шоле..
koris написал : Только на стыках ГКЛ
дык у него и ГКЛа там почти нету..Либо ГВЛ или фанера..Зачем фанере перемычки ? Чтоб шпаклевка не треснула ??
19.03.2012 в 18:37:57
#2978183
koris написал : Ага :)
Понято! А нужно ли грунтовать лист ГВЛ перед укладкой плитки? имеется ротбанд грунт- пойдет?
19.03.2012 в 18:39:04
#2978187
19.03.2012 в 18:39:53
#2978189
nnk написал : А нужно ли грунтовать лист ГВЛ перед укладкой плитки?
конечно..Битуумной мастикой.. и лучше с двух сторон.. если вы переживаете что отпадет плитка - то ваш вопрос по этому поводу резоннее задать плиточникам, а не гипсокартонщикам..А так ГВЛу дополнительная защита от влаги не нужна - он даже для отделки снаружи может применяться , в отличии от ГКЛ.. Гидроизолируют специальными, очень дорогими мастиками, с проклейкой специальных резиновых лент в углах.. типо Hasoft ,Murexin и т.д ввиду того что очень дорогая - гидроизоляцию наносят только в тех местах, где по плитке непосредственно потечет вода..Т.е. - в душевых кабинах, в ванных комнатах, где сливное отверстие находится прямо в полу ..
19.03.2012 в 19:30:04
#2978285
alexconsu написал : Профи, поделитесь опытом - в новостройке стены из гипсокартона треснут ли, если надо мной 30 этажей, и в 2 верхних надо мной этажах уже закончена ремонты. Боюсь что со временем перекрытия просядут и сдавят ПС профиль и пойдут необратимые трещины?
Дайте плиз ответ, выбираю между каркасом (ПН к потолку) и газобетоном (буду оставлять зазор у потолка)
