koris написал : не надо стойки к направляющим крепить...
а как она окажется в сантиметре от пола и потолка одновременно??:)висеть в воздухе она не сможет пока вы гипс не накрутите,гравитация однако..
20.03.2012 в 23:18:46
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
20.03.2012 в 23:46:28
Umka написал : а как она окажется в сантиметре от пола и потолка одновременно??:)висеть в воздухе она не сможет пока вы гипс не накрутите,гравитация однако..
всё правильно да и как каркас например перегородки собрать не закрепляя стоевые чтобы размер точно выдержать. фигня помоему всё это
21.03.2012 в 07:56:35
витаон написал : фигня помоему всё это
ну на конец то прозвучали эти слова а то читаю посты и думаю,ну ну давайте сделайте так хоть одну перегородку
21.03.2012 в 08:45:00
При желании можно крепление ПС к ПН выкрутить когда ГКЛ зафиксируете саморезами
21.03.2012 в 09:38:48
стойка вставляется в направляющую....неприкручивается...гкл прикручивается к направляющей и к стойке.....какая разница опять если вы сцепили конструкцию не в "суставе"(на сочленениях ПС иПН)..а по всей длине стойки и направляйки???нет только по одному саморезу на сочленениях???!!!об одном и том же калякаем...это все равно что при поломанной ноге идти на костылях в гипсе или с жестко наложенной шиной...нога не будет сгибаться...:)
21.03.2012 в 19:27:14
подскажите - что лучше обычная серпянка или Лента армирующая knauf ??? в общем наш посредник докопался, чтобы делали только на ней - где то что-то услышал, ну в общем и понеслось, а нам после серпянки что-то как то никак к ней не приладимся, пузыри на ней появляются и все тут... второй потолок с ней шьем и материмся. или как ее победить - мож хитрость какая есть?
21.03.2012 в 20:10:26
Просто научитесь её размачивать до монтажа
21.03.2012 в 20:17:37
витаон написал : как каркас например перегородки собрать не закрепляя стоевые чтобы размер точно выдержать.
я сейчас делаю перегородки - ПС креплю только внизу. Наверху они свободные. Стоят жёстко...
Umka написал : гкл прикручивается к направляющей и к стойке
по Кнауф - ГКЛ не прикручивается к ПН, вроде
всё в голове (с)
21.03.2012 в 20:21:19
Def461 написал : Просто научитесь её размачивать до монтажа
а мысль то интересная - завтра попробуем..
21.03.2012 в 21:41:26
koris написал : по Кнауф - ГКЛ не прикручивается к ПН, вроде
так это ж по кнауфф
21.03.2012 в 23:06:37
margo213 написал : При желании можно крепление ПС к ПН выкрутить когда ГКЛ зафиксируете саморезами
Можно, но возникает вопрос - а для накой?:)
