4eh
4eh
Прага
19.03.2012 в 18:39:53
nnk написал : А нужно ли грунтовать лист ГВЛ перед укладкой плитки?
конечно..Битуумной мастикой.. и лучше с двух сторон.. если вы переживаете что отпадет плитка - то ваш вопрос по этому поводу резоннее задать плиточникам, а не гипсокартонщикам..А так ГВЛу дополнительная защита от влаги не нужна - он даже для отделки снаружи может применяться , в отличии от ГКЛ.. Гидроизолируют специальными, очень дорогими мастиками, с проклейкой специальных резиновых лент в углах.. типо Hasoft ,Murexin и т.д ввиду того что очень дорогая - гидроизоляцию наносят только в тех местах, где по плитке непосредственно потечет вода..Т.е. - в душевых кабинах, в ванных комнатах, где сливное отверстие находится прямо в полу ..
alexconsu
alexconsu
19.03.2012 в 19:30:04
alexconsu написал : Профи, поделитесь опытом - в новостройке стены из гипсокартона треснут ли, если надо мной 30 этажей, и в 2 верхних надо мной этажах уже закончена ремонты. Боюсь что со временем перекрытия просядут и сдавят ПС профиль и пойдут необратимые трещины?
Дайте плиз ответ, выбираю между каркасом (ПН к потолку) и газобетоном (буду оставлять зазор у потолка)
koris
koris
Волгоград
19.03.2012 в 19:35:23
4eh написал : а че мы не работаем в такое время ??
а обеденный перерыв был :)
ага
4eh написал : Зачем фанере перемычки ?
угу, не нужны
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2012 в 23:44:42
alexconsu написал : поделитесь опытом - в новостройке стены из гипсокартона треснут ли, если надо мной 30 этажей, и в 2 верхних надо мной этажах уже закончена ремонты.
Неужели Вы действительно думаете, что кто-либо на форуме сможет дать Вам правильный ответ? :)
Не хотите, что б что-то трещало - делайте по технологии ..вот и вся соль перца
4eh
4eh
Прага
20.03.2012 в 00:00:11
alexconsu написал : Профи, поделитесь опытом - в новостройке стены из гипсокартона треснут ли, если надо мной 30 этажей, и в 2 верхних надо мной этажах уже закончена ремонты. Боюсь что со временем перекрытия просядут и сдавят ПС профиль и пойдут необратимые трещины? Дайте плиз ответ, выбираю между каркасом (ПН к потолку) и газобетоном (буду оставлять зазор у потолка)
у гипсокартонной конструкции, как и у газобетона ( наверное .Судя по вашим словам ) Стоечные профили у стенки никогда не делаются вплотную к потолку, так же как и листы гипсокартона, которым это все потом обшивается - не доводятся до бетона сверху и снизу на 2мм..
nnk
nnk
Улан-Удэ
20.03.2012 в 07:50:59
4eh написал : конечно..Битуумной мастикой.. и лучше с двух сторон.. если вы переживаете что отпадет плитка - то ваш вопрос по этому поводу резоннее задать плиточникам, а не гипсокартонщикам..А так ГВЛу дополнительная защита от влаги не нужна - он даже для отделки снаружи может применяться , в отличии от ГКЛ.. Гидроизолируют специальными, очень дорогими мастиками, с проклейкой специальных резиновых лент в углах.. типо Hasoft ,Murexin и т.д ввиду того что очень дорогая - гидроизоляцию наносят только в тех местах, где по плитке непосредственно потечет вода..Т.е. - в душевых кабинах, в ванных комнатах, где сливное отверстие находится прямо в полу ..
Плитку сам буду укладывать. Из гидроизоляции имеется только листовая (битумная) ну и автомобильный антикор из обмазочных :) такой у нас уж городок... беда с материалами.
alexconsu
alexconsu
20.03.2012 в 08:13:28
4eh написал : у гипсокартонной конструкции, как и у газобетона ( наверное .Судя по вашим словам ) Стоечные профили у стенки никогда не делаются вплотную к потолку, так же как и листы гипсокартона, которым это все потом обшивается - не доводятся до бетона сверху и снизу на 2мм..
Не понял, все ПС крепятся к ПН с зазором 1 см от уровня пола и потолка, этого достаточно? Будет ГВЛ+ГКЛ с каждой стороны с разбегом, тоже с отступом 1 см от уровней пола и потолка.
Umka
Umka
20.03.2012 в 16:21:01
alexconsu написал : все ПС крепятся к ПН с зазором 1 см от уровня пола и потолка
вот абсурд,если для подвижки оставлять зазоры то прикрепив стоики к направляющим,опять жесткая связка...смысл?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
nnk
nnk
Улан-Удэ
20.03.2012 в 17:40:17
Umka написал : вот абсурд,если для подвижки оставлять зазоры то прикрепив стоики к направляющим,опять жесткая связка...смысл?
Снизу смысла нет зазор выставлять.. а сверху вполне возможно :) так как если стойку прикрутить в притык к верхней стенке ПН то ударная амортизация снизится :) в деревяных постройках видел как это работает в случае просадки... а еще видел как вообще полностью плавающий каркас собран.. тоже как то хитро спасало при подвижках грунта.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 19:17:49
если будут подвижки плиты . никакие зазоры не помогут . крутите к потолку и полу ничего не будет . всё это надуманые страхи. чтобы уберечся от усадок если они серьзные надо и конструкции совсем другие развязаные от конструктива здания. а так в новостроиках поможет холст на стенах. конечно враспор картон не крутят.
koris
koris
Волгоград
20.03.2012 в 20:28:01
Umka написал : если для подвижки оставлять зазоры то прикрепив стоики к направляющим,опять жесткая связка...смысл?
не надо стойки к направляющим крепить...
витаон написал : а так в новостроиках поможет холст на стенах.
но не на все 100%
витаон написал : конечно враспор картон не крутят.
угу
всё в голове (с)
