28.12.2012 в 19:33:31
IrkAnt написал : поэтому закладывается фанера сплошной полосой. Высота полосы исходя из возможного разбега по расположению шкафов-полок; можно и полностью закатать если обшивка в два слоя предполагается.
вот .....и больше ничего мудрить не надо,скоко раз обсуждалось...а если рейка навесов попадет мимо вашего бруса тогда что??
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
28.12.2012 в 20:25:26
так СМЛом или ГКЛом? Не стоит с СМЛ связываться....
Почему, нет? В основном на СМЛ и нацеливался из-за его стоимости и влагостойкости.
И еще вопрос: как часто при предложенном мною способе крепления направляющих надо ставить "сапоги"?
28.12.2012 в 20:50:16
макс512 написал : Почему, нет? В основном на СМЛ и нацеливался из-за его стоимости и влагостойкости.
здесь много тем про СМЛ было... Трещит по швам сильно...
макс512 написал : как часто при предложенном мною способе крепления направляющих надо ставить "сапоги"?
под потолком обязательно, и ещё пару... если профиль нормальный - я бы два сделал: один под потолком, один - посередине.
всё в голове (с)
28.12.2012 в 20:54:16
Umka написал : а если рейка навесов попадет мимо вашего бруса тогда что??
вроде как в том и вся фишка рейки что можно рано или поздно , но все таки найти все бруски ...
28.12.2012 в 23:09:34
бракодел написал : вроде как в том и вся фишка рейки что можно рано или поздно , но все таки найти все бруски ...
всё верно, но ,вполне реальный вариант, при котором конец рейки будет висеть в воздухе, ибо шаг профилей не всегда совпадает с длиной кухонных шкафчиков
29.12.2012 в 05:06:50
Хрупкий он, ломается чуть зевни, саморезами колется (засверливать желательно), из-за гладкости хуже шпатля липнет на него. Короче, самому не понравился и тут хороших отзывов не слышал :)
29.12.2012 в 13:59:09
IrkAnt Во блин..., а если брать влагостойкий ГКЛ, то стоимость ремонта вырастает в два раза...Хотя у меня знакомый весь дом СМЛом обшил, вроде доволен и по бюджету сильно не ударило. И самое главное - вес материала, СМЛ-то раза в два легче, поэтому и работать с ним проще. В общем, буду думать и читать отзывы...
29.12.2012 в 14:08:13
макс512 написал : то стоимость ремонта вырастает в два раза
Почему? У нас СМЛ 8 мм - 380 руб а ГКЛ влага 9,5 - 369, 12,5 - 389
29.12.2012 в 15:37:47
Стоимость ремонта возрастает если потом переделывать все придется.. да еще с демонтажем.. Не думаю, что с СМЛ-ом работать понравится - начиная с засверливания и зенковки под каждый саморез... Там резко поменяются мнения о стоимости :)
29.12.2012 в 16:34:33
Gins написал : Стоимость ремонта возрастает если потом переделывать все придется.. да еще с демонтажем.. Не думаю, что с СМЛ-ом работать понравится - начиная с засверливания и зенковки под каждый саморез... Там резко поменяются мнения о стоимости :)
Понял. Спасибо.
