Umka
Umka
28.12.2012 в 19:33:31
IrkAnt написал : поэтому закладывается фанера сплошной полосой. Высота полосы исходя из возможного разбега по расположению шкафов-полок; можно и полностью закатать если обшивка в два слоя предполагается.
вот .....и больше ничего мудрить не надо,скоко раз обсуждалось...а если рейка навесов попадет мимо вашего бруса тогда что??
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
28.12.2012 в 20:11:25
макс512 написал : можно ли ставить направляющие и крепить их только к стенам
можно
макс512 написал : надо "зашить" все стены гипсокартоном (СМЛ)
так СМЛом или ГКЛом? Не стоит с СМЛ связываться....
всё в голове (с)
макс512
макс512
Томск
28.12.2012 в 20:25:26
Почему, нет? В основном на СМЛ и нацеливался из-за его стоимости и влагостойкости.
И еще вопрос: как часто при предложенном мною способе крепления направляющих надо ставить "сапоги"?
koris
koris
Волгоград
28.12.2012 в 20:50:16
макс512 написал : Почему, нет? В основном на СМЛ и нацеливался из-за его стоимости и влагостойкости.
здесь много тем про СМЛ было... Трещит по швам сильно...
макс512 написал : как часто при предложенном мною способе крепления направляющих надо ставить "сапоги"?
под потолком обязательно, и ещё пару... если профиль нормальный - я бы два сделал: один под потолком, один - посередине.
всё в голове (с)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2012 в 20:54:16
Umka написал : а если рейка навесов попадет мимо вашего бруса тогда что??
вроде как в том и вся фишка рейки что можно рано или поздно , но все таки найти все бруски ...
алекс851
алекс851
28.12.2012 в 23:09:34
бракодел написал : вроде как в том и вся фишка рейки что можно рано или поздно , но все таки найти все бруски ...
всё верно, но ,вполне реальный вариант, при котором конец рейки будет висеть в воздухе, ибо шаг профилей не всегда совпадает с длиной кухонных шкафчиков
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.12.2012 в 05:06:50
Хрупкий он, ломается чуть зевни, саморезами колется (засверливать желательно), из-за гладкости хуже шпатля липнет на него. Короче, самому не понравился и тут хороших отзывов не слышал :)
макс512
макс512
Томск
29.12.2012 в 13:59:09
IrkAnt Во блин..., а если брать влагостойкий ГКЛ, то стоимость ремонта вырастает в два раза...Хотя у меня знакомый весь дом СМЛом обшил, вроде доволен и по бюджету сильно не ударило. И самое главное - вес материала, СМЛ-то раза в два легче, поэтому и работать с ним проще. В общем, буду думать и читать отзывы...
margo213
margo213
Кумертау
29.12.2012 в 14:08:13
макс512 написал : то стоимость ремонта вырастает в два раза
Почему? У нас СМЛ 8 мм - 380 руб а ГКЛ влага 9,5 - 369, 12,5 - 389
Gins
Gins
Миасс
29.12.2012 в 15:37:47
Стоимость ремонта возрастает если потом переделывать все придется.. да еще с демонтажем.. Не думаю, что с СМЛ-ом работать понравится - начиная с засверливания и зенковки под каждый саморез... Там резко поменяются мнения о стоимости :)
макс512
макс512
Томск
29.12.2012 в 16:34:33
Gins написал : Стоимость ремонта возрастает если потом переделывать все придется.. да еще с демонтажем.. Не думаю, что с СМЛ-ом работать понравится - начиная с засверливания и зенковки под каждый саморез... Там резко поменяются мнения о стоимости :)
Понял. Спасибо.
