под пластиковый потолок не обязательно но вот брус стоит вставить насколько мне известно верхние шкафчики вешается на рейку просто запомните где стойки с брусом
27.12.2012 в 22:09:33
27.12.2012 в 22:10:59
Котопёс, под кухонный гарнитур закладывайте брус в профиль . для потолка не обязательно ...
27.12.2012 в 22:44:57
Спасибо. Кухонный гарнитур будет на противоположной стене. На этой (из ГКЛ) будет висеть тоже всякая пока не определённая до конца фигня :)
27.12.2012 в 23:30:20
Всем добрый вечер. По ходу вопроса мастера Котопёс, возник похожий вопрос: как оформить место в одноуровневом мет. каркасе потолка (сплошная обшивка без ниш и коробов в области будущего карниза) под будущий пластиковый карниз для штор (2-х рядный)? Или он крепится прямо к плитам перекрытия анкерами/шпильками?
Спасибо.
28.12.2012 в 05:08:17
_Alexey_, лучше конечто оставить "нишу", и крепить карниз к плите потолка - и карниз не видно, и крепче. Но можно сделать и закладную (аналогично делается в натяжных потолках) - крепите на подвесах к плите профиль или брус на ширину помещения, в который уже и будет крепиться карниз.
28.12.2012 в 06:18:03
Котопёс, если уверены, что потом нормально попадете куда нужно :) можно брусок в стоечные профиля. Обычно по гарнитуру на момент работы с ГКЛ все у заказчиков - десигнеров очень туманно, поэтому закладывается фанера сплошной полосой. Высота полосы исходя из возможного разбега по расположению шкафов-полок; можно и полностью закатать ;) если обшивка в два слоя предполагается.
28.12.2012 в 09:00:50
IrkAnt написал : Котопёс, если уверены, что потом нормально попадете куда нужно можно брусок в стоечные профиля.
Кстати, а нормально в ПС Кнауф 75 закладывать доску 70*40? :) С другой стороны висеть ничего не будет.
28.12.2012 в 11:41:04
Котопёс написал : Кстати, а нормально в ПС Кнауф 75 закладывать доску 70*40? :) С другой стороны висеть ничего не будет.
нормально . там размер бруска не принципиален .
28.12.2012 в 12:16:19
Gins, а нагрузка не предельная будет на профиль с подвесами? В смысле: вес карниза+вес занавесок+портьер/штор, и плюс их туда-сюда открывать/закрывать будем. Технология опробована? Металл профиля 0,55, а подвесы тонкие, попались...
28.12.2012 в 12:21:33
_Alexey_ написал : а нагрузка не предельная будет на профиль с подвесами? В смысле: вес карниза+вес занавесок+портьер/штор, и плюс их туда-сюда открывать/закрывать будем. Технология опробована?
технология опробована . выдержит
28.12.2012 в 18:34:06
Коллеги, проконсультируйте, пожалуйста. Есть следующая задача: надо "зашить" все стены гипсокартоном (СМЛ) в подвальном помещении. Стены подвального помещения выполнены из как-попало сложенных блоков, одни из которых выпирают внутрь больше, другие - меньше. При обшивке стен хотелось бы сохранить как можно больше полезной площади. Отсюда вопрос: можно ли ставить направляющие и крепить их только к стенам, например, крепежом "сапог", и не пускать продольный профиль сверху и снизу? Стены нагрузки нести не будут, максимум будут висеть легкие светильники дневного света.
Забыл написать: высота подвального помещения - 2м, длинна - 7 м, ширина - 5 метров
