sano
sano
Вологда
29.12.2012 в 21:33:35
Gins написал : начиная с засверливания и зенковки под каждый саморез..
прикручивать саморезами для гвл
а так смл вообще не рекомендую
koris
koris
Волгоград
29.12.2012 в 22:08:29
макс512 написал : При обшивке стен хотелось бы сохранить как можно больше полезной площади. Отсюда вопрос: можно ли ставить направляющие и крепить их только к стенам, например, крепежом "сапог", и не пускать продольный профиль сверху и снизу?
:o что-то я не въехал: какая взаимосвязь между направляющим на потолке и полезной площадью? и Вы вместо ПС (или ПП) хотите ПН использовать?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
29.12.2012 в 22:46:44
koris написал : что-то я не въехал: какая взаимосвязь между направляющим на потолке и полезной площадью?
ага, я тоже....:)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
30.12.2012 в 00:32:17
ну может имелось ввиду не делая плоскость,типо стойки поставил и зашил,а если направляйки ставить,то плоскость придётся делать,а так повторить стену подровняв её. В любом случае ответ да можно,чтобы бы он там себе не придумал.
Gins
Gins
Миасс
30.12.2012 в 07:53:33
sano, дырявить СМЛ саморезами а не сверлом не всегда получается.. Возможно разница конечно и с самом СМЛ (его качестве), но у нас, например, премиум ни разу не видал - самое дешевое возят.
макс512
макс512
Томск
30.12.2012 в 09:55:24
koris написал : :o что-то я не въехал: какая взаимосвязь между направляющим на потолке и полезной площадью? и Вы вместо ПС (или ПП) хотите ПН использовать?
Как я уже писал: стеновые блоки выпирают в разных местах стены по разному (в основном в нижней и верхней части стен). Поэтому в некоторых местах ПН просто не сможет дойти до пола или до потолка, т.к. будет одним концом вровень с выпирающим блоком. Т.е. грубо говоря, в некоторых небольших местах стены гипсокартон ляжет прямо на стену, а не на ПН. Может, как-то коряво объяснил, но как-то так... :) Может я перемудрил, но уж очень хочется сохранить драгоценную площадь. Понимаю, что профессионалы так делать точно бы не стали, так это как минимум - более времязатратно. Но тут делать буду для себя, поэтому можно "поизгаляться".
С удовольствием выслушаю Вашу критику.
Acertado
Acertado
30.12.2012 в 14:28:03
Стена:
Из какого профиля выполнить данную конструкцию, какой утеплитель использовать. Всё должно отвечать на запрос качественно, простота монтажа. Высоки требования к шумоизоляции, как её улучшить при сборе стенки. Как провести в стене провода (кабель канал, гофра)?
stroyman
stroyman
Омск
30.12.2012 в 16:24:00
макс512 написал : в некоторых небольших местах стены гипсокартон ляжет прямо на стену
Есть такой метод приклейки ГКЛ на гк маяки. Технология спецфиска, мастера знают.
baly
baly
Брянск
01.01.2013 в 06:24:53
Acertado написал : Стена:
В зависимости от требований произвести расчет ( можно в специализированной организациии) или самому ат часть изучить
genchik
genchik
01.01.2013 в 10:15:47
Поздравляю всех с Новым годом ! Подскажите можно ли зашивать гипсом батарею в комнате ? Я имею в виду батарею идущую рядом с балконным блоком . Сами трубы зашить а где идет радиатор сделать экран .
Info
Info
01.01.2013 в 11:15:10
А что говорит СНИП? Сделать такое возможно, но я бы не стал. Просто поставить декоративный съемный кожух на элементы отопления, сохранив конвекцию и возможность обслуживания, наверное такое может быть С новым годом!
