кровать 1,8 плюс тумбочки 2 шт. по 45-50 см. вот и считайте
04.04.2013 в 15:51:51
04.04.2013 в 17:20:12
есть десяток потолочных светильников под стандартный цоколь вот такого типа
т.е. с не прижимными, а распорными пружинами в общем пружины довольно тугие и как я понимаю очень критичен здесь диаметр отверстия в инете почти нет инфы по таким прижимам
плотно ли оно сидит и не будет ли крошиться ГКЛ в местах крепления? может как-то укреплять отверстия надо?
04.04.2013 в 17:46:56
vinni-pux написал : кровать 1,8 плюс тумбочки 2 шт. по 45-50 см. вот и считайте
я думал сделать между кроватью и тумбочками.
04.04.2013 в 18:53:17
Serf написал : плотно ли оно сидит и не будет ли крошиться ГКЛ в местах крепления? может как-то укреплять отверстия надо?
ничё укреплять не надо ..эти прижимы на порядок лучше, отверстие сверлите как обычно чтобы проходили все элементы свободно и тарелка нормально перекрывала края. но вытаскивать их потом не стоит без надобности,впрочем это к любым точечным относится
04.04.2013 в 19:02:55
может кому пригодится, как соеденять профили без стыковочных элементов, нужны отрезки пн27Х28 0т 15см и дырокол 3 семечки,соединение более прочное чем с штатными соеденителями
04.04.2013 в 19:07:23
Nadejda написал : Вы кстати ступеньки мои видели в Лаках и красках?
Пока еще нет.. Я тут колесами сопли распугиваю :D Ну болею в смысле :) Сейчас уже правда на поправку пошел, так что в выходные начну завалы разгребать невыполненной работы.. Всю неделю провалялся.. не до интернета особо было. Надо залезть, поглядеть будет
evilcloud написал : я думал сделать между кроватью и тумбочками.
Ох и неудобно, думаю, будет потом пользоваться...
04.04.2013 в 19:17:58
витаон написал : ничё укреплять не надо ..эти прижимы на порядок лучше, отверстие сверлите как обычно чтобы проходили все элементы свободно и тарелка нормально перекрывала края. но вытаскивать их потом не стоит без надобности,впрочем это к любым точечным относится
Спасибо за совет! А вот еще задачка - как такой светильник закрепить в гипсовом потолке туалета (толщина коробки 5-7 см.)? Отверстие уже под него есть. Пока пришла идея снять прижимы, засверлить боковины и как-то умудриться пришурупить к стенкам отверстия...
04.04.2013 в 19:20:44
Serf написал : А вот еще задачка - как такой светильник закрепить в гипсовом потолке туалета (толщина коробки 5-7 см.)?
а можно фото?
04.04.2013 в 19:22:09
Serf написал : Спасибо за совет! А вот еще задачка - как такой светильник закрепить в гипсовом потолке туалета (толщина коробки 5-7 см.)? Отверстие уже под него есть. Пока пришла идея снять прижимы, засверлить боковины и как-то умудриться пришурупить к стенкам отверстия...
так он вроде и есть для пустых картонных потолков,проблема то в чём по высоте не влазит что ли
04.04.2013 в 19:24:42
витаон та нет, прижимы эти расчитаны на тонкий потолок, а если толщина 5 см, то они уже не развернутся и будут мешать
04.04.2013 в 19:26:07
Serf написал : тонкий потолок,
а что это за такой толстый потолок? они не обязвательно должны лечь на потолок даже если в стороны наклонятся уже светильник не вылетит
