дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.04.2013 в 09:10:54
Nadejda написал : Но что-то эти уши мне доверия не внушают
На один лист по потолку приходится около 10 подвесов ( при шаге ПП 40см ), зная вес листа посчитайте нагрузку на подвес... У меня получилось около 3кг ГКЛ, ну плюс ещё вес железа - 9кг на 10 подвесов - пусть ещё 1кг...
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2013 в 09:12:49
evilcloud написал : Это да, специально со стройки кусок двутавра привез для экспериментров.
Я хотел показать мастерам, что вроде как черный саморез крепко держится. И шляпка в отверстие в подвесе не проваливается.
да он и будет крепко держаться.. просто их больше всего некачественных идет, из плохого хрупкого металла, да и диаметр поменьше, чем у остальных.. я думаю что предлагают кровельные или пресс-шайбы -чтоб перебдеть)))))))) то есть чисто перестраховка.. а я уже украсилась так, что сегодня и во сне всю ночь ступеньки красила:)
Gins
Gins
Миасс
04.04.2013 в 09:12:52
evilcloud написал : я пытался оторвать плоскогубцами подвес, чтобы посмотреть будет ли саморез выдергиваться
ИМХО более чем хватит! таких усилий явно не будет :) Да, еще... Черные саморезы с юбкой, типа "впотай", так что ими железяку к железяке притягивать фигово - до конца не дотянет..
ker-mit написал : взрослые,образованные дядьки сказали нельзя!
Угу. Абсолютно верно сказали :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
04.04.2013 в 09:19:04
Gins, если клеить стеклохолст и его шпаклевать. То на него можно потом клеить обои? или лишняя трата денег? Лучше зашпаклевать финишкой и потом клеить обои?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.04.2013 в 09:34:20
Gins написал : Черные саморезы с юбкой, типа "впотай", так что ими железяку к железяке притягивать фигово - до конца не дотянет
+1.
evilcloud написал : Лучше зашпаклевать финишкой и потом клеить обои?
(хоть и не мне вопрос) Конечно так, они сами по себе армируют и скрывают все что надо :) Стеклохолст под покраску используется, под обои - деньги на ветер; с таким же успехом эти самые обои можно в два слоя клеить - для прочности :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
04.04.2013 в 09:46:02
А с коробами что делать? или с потолками из гкл.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.04.2013 в 09:56:40
evilcloud, не совсем понял, о чем речь. Если о подготовке к сплошной шпатлевке, то швы как обычно разделываем и шпатлюем с армированием.
evilcloud
evilcloud
Пермь
04.04.2013 в 10:10:52
IrkAnt, короба и потолки же вроде обычно красят.
Gins
Gins
Миасс
04.04.2013 в 10:34:44
evilcloud написал : То на него можно потом клеить обои?
Можно. Вопрос только в том, обосновано ли это экономически. IrkAnt прав, но в то же время случаи разные бывают. Полгода назад в новострое потолки фигурные делал. Для престраховки проклеил паутиной, потом обои под покраску. В итоге: дом еще гуляет.. Швы по потолкам и стенам здорово пошли и в подъезде, и в квартирах, но этот потолок стоИт как новый. Там это было оправдано, да и перерасход по деньгам совсем небольшой. А в целом, флизелиновые обои сами неплохо армируют от появления трещин.Так что под них паутинка в большинстве случаев лишнее ИМХО.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.04.2013 в 11:03:37
evilcloud написал : короба и потолки же вроде обычно красят.
А это Вы про стены что ли
Просто до того разговор о потолке велся :) Можно и на потолок обои (с самой мелкой фактурой), хотя я предпочитаю шпатлевать, на потолок в притык и под разными углами особо не посмотришь, так вылизывать как стены не нужно. Тогда
IrkAnt написал : Стеклохолст под покраску
evilcloud
evilcloud
Пермь
04.04.2013 в 13:24:59
У меня и стены и потолки будут ))
мне вот в спальне, нужно сделать розетки по бокам кровати. Кровати нет, как рассчитать место под их внедрение?
