evilcloud
Пермь
18.07.2013 в 11:37:20
#3923321
Nadejda написал : тиги кнауф есть
что это?
Nadejda
Тверь
18.07.2013 в 11:42:34
#3923330
evilcloud посмотрела их сайт.. оказывается- нема у вас. http://igips.ru/tver/search/?search=%CA%F0%E0%F1%EA%E0 у нас он считается официальном представителем Кнауфа.. вот посмотрите на официальном сайте кнауфа, региональные представители.. у них должно быть: http://w3.knauf.ru/map/?rid=145&m=opt и прежде чем ехать ноги топтать-можно прозвонить, и спросить наличие..
Amfick
18.07.2013 в 18:21:15
#3923944
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Делаю перегородку, высота потолка 260см, а листа ГКЛВ 250см. Получается полосочки 10см, при мин. рекомендуемых 40см(горизонтальная разбежка). Стоит ли заморачиваться на то чтобы укорачивать листы (например, до 200см, тогда получится 60см). Или будет нормально 10см? Обшивка в два слоя, профиль 75. Спасибо.
elefant66
Краснотурьинск
18.07.2013 в 20:43:23
#3924075
Уважаемые мастера, подскажите как решить проблему? Необходимо зашить стену гипсокартоном, как сделать- понимаю, делал уже, но проблема в том, что в комнате ни одного ровного угла нет, а хочется не только ровной стенки- но и угла 90градусов при стыковке гипсокартонной и капитальной стены. Как правильно разметить? От чего брать точки- от стены не вариант, она кривая, от стены с которой состыкуется гипсокартонная стена, то же самое- кривая.
jekasus
Добрич
18.07.2013 в 21:00:34
#3924088
Если другие стены неровные, зачем угол 90 градусов? А вариант, например такой -
Стена с которой состыкуется гипсокартонная стена, отмечаешь в близости до углов по 10 см(красные линии) и от этих точек отмечаеш маркерным шнуром линию(зеленая), по которой делаешь прямой угол(синия линия), думаю, понятно объяснил ;)
Баш майсторът
jekasus
Добрич
18.07.2013 в 21:04:24
#3924095
Amfick написал : Делаю перегородку,
Спокойно делай стенку ;)
Amfick написал : Обшивка в два слоя
Правильно ;) Те, которые делают в один слой с двух сторон, потом говорят, что гипрок труха(идиоты);)
Баш майсторът
elefant66
Краснотурьинск
18.07.2013 в 21:12:15
#3924111
За рисунок спасибо, в принципе понятно, если б знал как нарисовать- думаю конечно яснее стал бы вопрос который я задал. Стена будет Г-образная, т.е. одна сторона стены упирается в капиталку, а на втором конце неоходимо сделать наружный угол, т.е. короткая сторона буквы Г тоже должна будет состыковаться со стеной.
elefant66
Краснотурьинск
18.07.2013 в 21:13:13
#3924114
Блин прогамм никаких нет, где нарисовать - подскажите
jekasus
Добрич
18.07.2013 в 21:22:17
#3924129
На компе должен быть http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
Баш майсторът
Nadejda
Тверь
18.07.2013 в 23:27:19
#3924359
Всем добрый вечер! Доклеила сегодня наконец-то потолок стеклохолстом.. Но как всегда-накосячила, шовчики видны, особенно один -расстояние между полотнами наверное миллиметр получилось. Хотела пол методу Альмеки-не шпаклевать, а много раз прокрашивать, шлифовать и красить начисто.. Альмека что-то давно не появлялся :( Вот не знаю, если красить-закрасятся швы, так чтоб их потом не видно было, или надо все ж шпаклевать?
Povstanez
18.07.2013 в 23:46:07
#3924429
Nadejda написал : Но как всегда-накосячила, шовчики видны, особенно один -расстояние между полотнами наверное миллиметр получилось. Хотела пол методу Альмеки-не шпаклевать, а много раз прокрашивать, шлифовать и красить начисто.. Альмека что-то давно не появлялся :( Вот не знаю, если красить-закрасятся швы, так чтоб их потом не видно было, или надо все ж шпаклевать?
а если акриловым герметиком?:)
Nadejda
Тверь
18.07.2013 в 23:48:24
#3924436
Povstanez написал : а если акриловым герметиком?:)
миллиметровый шов между полотнами паутинки-герметиком??????? я ж его наляпаю в 10 раз больше, чем тот шов:))))) буит архитектурная конструкция на потолке, силиконовая:))) форму можно буит создать любую:))))))
Povstanez
18.07.2013 в 23:57:54
#3924459
Nadejda написал : миллиметровый шов между полотнами паутинки-герметиком??????? я ж его наляпаю в 10 раз больше, чем тот шов:))))) буит архитектурная конструкция на потолке, **силиконовая:))) форму можно буит создать любую:))))))
акриловый герметик:) и шпатель из картонки:)
Nadejda
Тверь
18.07.2013 в 23:59:57
#3924464
Povstanez написал : акриловый герметик:) и шпатель из картонки:)
ну.. значит акриловая конструкция буит:)))))) а зачем из картонки? у мну и резиновый есть :) мну низзя такие нежные работы выполнять.. я еще что-то под впечатлением заделки швов в бане:)))))))
Викторыч
Томск
19.07.2013 в 15:30:22
#3925323
elefant66 написал : где нарисовать - подскажите
Да хоть в Ворде или Экселе :)
evilcloud
Пермь
19.07.2013 в 17:09:22
#3925467
Вот. Выставляю каркас. После прикладываю правило и где-нить по профилю 1 мм выскакивает(какой-нибудь профиль не касается правила). Забить?
Михалыч45
Курган
19.07.2013 в 17:16:56
#3925480
Забить
Kreker
19.07.2013 в 22:12:14
#3925923
Я возвращаюсь к теме саморезов. Мне осточертели мои саморезы и я поехал купить других в Кастораму. Нашел там двух производителей (для саморезов для ГКЛ + металл) в упаковках, правда больших. Дома я провел опыт, сравнив их со своими. Итак, имеем:
  1. Невский крепеж 3,5х19 ГКЛ + металл
  2. OMAX 3,5х25 ГКЛ + металл, фосфатированный
  3. Умелец 3,5х19 ГКЛ, частый шаг (по идее, под металл). Испытания. Берем направляющую Knauf 0.5mm и сверлим по 3 шурупа каждого производителя с одинаковым усилием, максимум по 15 секунд на каждый.
  4. Невский крепеж. Шурупы черные, сильно промасленные и резко пахнут. 2 вошли быстро, один пришлось покрутить около 10 секунд
  5. OMAX. Шурупы черные и слегка промасленные. Все 3 вошли достаточно быстро, в течение 2-5 секунд.
  6. Умелец. Шурупы темно-серые. 1 вошел за секунд 10, остальные крутил 15 секунд, сильно жал, но не смог вкрутить за этот срок. Отсюда я сделал вывод, что все мои матюки были из-за дурацкой продукции фирмы Умелец...
bonsay
Владивосток
20.07.2013 в 02:24:07
#3926252
Извиняюсь дико за долгий ответ.Зашился.Заделали шов заподлицо.Когда смесь хорошо схватилась клеим бумагу плотно прижимая её к основанию(я её ажно втираю широким флейцем с коротким ворсом).Преимущество в том,чту нас бумага без изьянов(ни бугров,ни впадин,ни пузырей) и в совершенной плоскости со стеной.С наклеиванием на смесь так не получится.Это обязательно при использовании серьёзных красок.Предпочитаю не совершать ошибок,а замеченные,даже небольшие,исправлять.Их не замеченных выше крыши случается. P.S.Шпатлюю всегда тонким и ровным слоем.Под обои на раз,под покраску 2 или 3.На сдир(с некоторых пор,лет пять,меня клинит от этой формулировки) я только хорошие бетонные плиты штукатурю.Утром пробежал шпателем,вся гипсовая труха осыпалась.Оспин и щербин нет.Они заполнены штукатуркой.Ровно.Быстро.Красиво.
Nadejda
Тверь
20.07.2013 в 11:09:41
#3926445
bonsay написал : Извиняюсь дико за долгий ответ.Зашился.Заделали шов заподлицо.Когда смесь хорошо схватилась клеим бумагу плотно прижимая её к основанию(я её ажно втираю широким флейцем с коротким ворсом).Преимущество в том,чту нас бумага без изьянов(ни бугров,ни впадин,ни пузырей) и в совершенной плоскости со стеной.С наклеиванием на смесь так не получится.Это обязательно при использовании серьёзных красок.Предпочитаю не совершать ошибок,а замеченные,даже небольшие,исправлять.Их не замеченных выше крыши случается. P.S.Шпатлюю всегда тонким и ровным слоем.Под обои на раз,под покраску 2 или 3.На сдир(с некоторых пор,лет пять,меня клинит от этой формулировки) я только хорошие бетонные плиты штукатурю.Утром пробежал шпателем,вся гипсовая труха осыпалась.Оспин и щербин нет.Они заполнены штукатуркой.Ровно.Быстро.Красиво.
спасибо за развернутый мовет:) а кто такой - флейц?
stroyman
Омск
20.07.2013 в 11:37:17
#3926472
Nadejda написал : а кто такой - флейц?
Тип кисти.
Nadejda
Тверь
20.07.2013 в 11:43:45
#3926475
stroyman написал : Тип кисти.
понятно, спасибо:)
FMV
Одинцово
20.07.2013 в 17:44:38
#3926808
Kreker написал : Отсюда я сделал вывод, что все мои матюки были из-за дурацкой продукции фирмы Умелец...
Тоже как-то прогадал :(
evilcloud
Пермь
21.07.2013 в 09:46:43
#3927563
Каркас потолка почти собран, осталось закрепить ПП профиль который всунул в ппн вдоль стены. Вот и вопрос, нужно ли его крепить на подвесы? Или можно на саморезы к ППН закрепить и оставить так?
ЮрийАлекс
21.07.2013 в 11:46:26
#3927675
Прошу прошения, господа, подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию в коробе вокру вертикальный труб отопления (а может быть и не нужно вообще этого делать). Спасибо за ответы.
valid7228
21.07.2013 в 13:19:39
#3927779
ЮрийАлекс написал : Прошу прошения, господа, подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию в коробе вокру вертикальный труб отопления (а может быть и не нужно вообще этого делать). Спасибо за ответы.
не нужно делать..просто замажьте щель, а когда она через неск. дней треснет, намажьте акриловым герметиком.
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 13:35:45
#3927804
Вопрос есть по потолку. Подскажите как высчитать нужный радиус.
Вертикальная часть (бортик) этой дуги шириной примерно 160 мм наклонена от вертикали на 30 мм.
Как в таких случаях кто поступает (вычисляет радиус заготовки)?
Хотелось повторить наклон боковушек плит, а с утра пришла мысль, что не всё так просто.
valid7228
21.07.2013 в 13:57:35
#3927826
Хомич написал : Вопрос есть по потолку. Подскажите как высчитать нужный радиус.
Я бы сделал так, вырезал из гкл, нижнюю крышку, потом провел по стенам вертикаль, отложил бы неск. сантиметров(ну на сколько я хочу сдвинуть, приложил бы нижнюю крышку к потолку, и обвел бы
Хомич
Донецк
21.07.2013 в 14:29:02
#3927855
Я не про это. Хотя и там не всё так просто. Боковухи плит имеют уклон 30 мм на 160 мм высоты и приложить нижнюю часть к потолку не получиться (она шире).
Но вопрос не про это. Интересует форма (радиус) боковой (вертикальной) части. Если она расположена строго вертикально (под углом 90 град к потолку), то проблем нет (просто полоса из ГКЛ нужного размера), а если наклоняем её под углом (не 90 град) к потолку....
Не хотелось бы делать "методом научного тыка".
baly
Брянск
21.07.2013 в 15:00:16
#3927891
легких путей не ищем:) получается надо два радиуса, если конус хочется и полосу гкл сигментировать
