evilcloud
evilcloud
Пермь
18.07.2013 в 11:37:20
Nadejda написал : тиги кнауф есть
что это?
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
18.07.2013 в 11:42:34
evilcloud посмотрела их сайт.. оказывается- нема у вас. http://igips.ru/tver/search/?search=%CA%F0%E0%F1%EA%E0 у нас он считается официальном представителем Кнауфа.. вот посмотрите на официальном сайте кнауфа, региональные представители.. у них должно быть: http://w3.knauf.ru/map/?rid=145&m=opt и прежде чем ехать ноги топтать-можно прозвонить, и спросить наличие..
Amfick
Amfick
18.07.2013 в 18:21:15
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Делаю перегородку, высота потолка 260см, а листа ГКЛВ 250см. Получается полосочки 10см, при мин. рекомендуемых 40см(горизонтальная разбежка). Стоит ли заморачиваться на то чтобы укорачивать листы (например, до 200см, тогда получится 60см). Или будет нормально 10см? Обшивка в два слоя, профиль 75. Спасибо.
elefant66
elefant66
Краснотурьинск
18.07.2013 в 20:43:23
Уважаемые мастера, подскажите как решить проблему? Необходимо зашить стену гипсокартоном, как сделать- понимаю, делал уже, но проблема в том, что в комнате ни одного ровного угла нет, а хочется не только ровной стенки- но и угла 90градусов при стыковке гипсокартонной и капитальной стены. Как правильно разметить? От чего брать точки- от стены не вариант, она кривая, от стены с которой состыкуется гипсокартонная стена, то же самое- кривая.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
18.07.2013 в 21:00:34
Если другие стены неровные, зачем угол 90 градусов? А вариант, например такой -
Стена с которой состыкуется гипсокартонная стена, отмечаешь в близости до углов по 10 см(красные линии) и от этих точек отмечаеш маркерным шнуром линию(зеленая), по которой делаешь прямой угол(синия линия), думаю, понятно объяснил ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
18.07.2013 в 21:04:24
Amfick написал : Делаю перегородку,
Спокойно делай стенку ;)
Amfick написал : Обшивка в два слоя
Правильно ;) Те, которые делают в один слой с двух сторон, потом говорят, что гипрок труха(идиоты);)
Баш майсторът
elefant66
elefant66
Краснотурьинск
18.07.2013 в 21:12:15
За рисунок спасибо, в принципе понятно, если б знал как нарисовать- думаю конечно яснее стал бы вопрос который я задал. Стена будет Г-образная, т.е. одна сторона стены упирается в капиталку, а на втором конце неоходимо сделать наружный угол, т.е. короткая сторона буквы Г тоже должна будет состыковаться со стеной.
elefant66
elefant66
Краснотурьинск
18.07.2013 в 21:13:13
Блин прогамм никаких нет, где нарисовать - подскажите
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
18.07.2013 в 21:22:17
На компе должен быть http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
18.07.2013 в 23:27:19
Всем добрый вечер! Доклеила сегодня наконец-то потолок стеклохолстом.. Но как всегда-накосячила, шовчики видны, особенно один -расстояние между полотнами наверное миллиметр получилось. Хотела пол методу Альмеки-не шпаклевать, а много раз прокрашивать, шлифовать и красить начисто.. Альмека что-то давно не появлялся :( Вот не знаю, если красить-закрасятся швы, так чтоб их потом не видно было, или надо все ж шпаклевать?
Povstanez
Povstanez
Эксперт
18.07.2013 в 23:46:07
Nadejda написал : Но как всегда-накосячила, шовчики видны, особенно один -расстояние между полотнами наверное миллиметр получилось. Хотела пол методу Альмеки-не шпаклевать, а много раз прокрашивать, шлифовать и красить начисто.. Альмека что-то давно не появлялся :( Вот не знаю, если красить-закрасятся швы, так чтоб их потом не видно было, или надо все ж шпаклевать?
а если акриловым герметиком?:)
