evilcloud
Пермь
24.07.2013 в 13:08:21
а только у меня форум криво отображается?
shell7777
Мытищи
24.07.2013 в 14:10:07
evilcloud написал : было в этой теме, что не принципиально
Уфф... спасибо большое, Вы меня успокоили, а то как представлю, что придется все разбирать и переделывать, так сразу плохо становится...
ZERGE
24.07.2013 в 15:31:16
Подскажите, в ванной будет зашиваться ГК бетонная колонна и бетонный короб вентканала. Нужно ли предварительно, на всякий случай, обрабатывать бетон, например, антигрибковой грунтовкой или просто бетоноконтактом?
Kreker
24.07.2013 в 20:21:12
ZERGE написал : короб вентканала.
А зачем, если не секрет?
almeca
Пенза
24.07.2013 в 21:24:09
Nadejda написал : практически не закрашиваются..
Практически на 100% уверен, что красишь так, как если бы красила чистовой, то есть хорошо раскатывая... А холст надо пропитывать, то бишь красить толстым слоем. Расход краски получается примерно грамм 300 на м2 - это на один слой.
Nadejda
Тверь
24.07.2013 в 21:27:51
almeca написал : Практически на 100% уверен, что красишь так, как если бы красила чистовой, то есть хорошо раскатывая... А холст надо пропитывать, то бишь красить толстым слоем. Расход краски получается примерно грамм 300 на м2 - это на один слой.
у мну на 5 слоев ушло полтора ведра краски, площадь потолка 14 квадратов приблизительно... Наверное слишком раскатываю, но у меня как-то не раскатывая не получается:(((((( а как правильно красить?
stas0
Свердловск
24.07.2013 в 22:44:14
Nadejda написал : у мну на 5 слоев ушло полтора ведра краски,
если краска хорошая два слоя достаточно ну максимально 3-й слой. ну и валик соответствующий.
almeca
Пенза
24.07.2013 в 22:45:25
stas0 написал : два слоя достаточно
тут разговор не о покраске, а о пропитке стеклохолста.
almeca
Пенза
24.07.2013 в 22:46:39
Nadejda написал : ушло полтора ведра краски, площадь потолка 14 квадратов
у меня уходит килограмм на метр
витаон
Ростов-на-Дону
24.07.2013 в 22:49:56
Nadejda написал : работах, вдвоем и держать и крутить -не получится
а чо там сложного , один держит край а ты башкой другой подпираешь, шурик между ног или в кобуре
Nadejda
Тверь
24.07.2013 в 23:12:34
almeca написал : у меня уходит килограмм на метр
у мну уже больше:))))) ведро -14 кг..
витаон написал : а чо там сложного , один держит край а ты башкой другой подпираешь, шурик между ног или в кобуре
энта когда умеешь -несложно, а когда это делаешь в первый раз -нереально:))))) например,сейчас у меня уже кучу работ получается в одиночку делать, которые раньше для меня казались нереальными:))))
Nadejda
Тверь
24.07.2013 в 23:14:06
almeca написал : тут разговор не о покраске, а о пропитке стеклохолста.
мне тут сосед сказал, что они просто по паутинке красят три слоя хорошей краски и все:))))) без каких-либо шпаклевок-пропиток-шлифовок и прочего:))))
ZERGE
24.07.2013 в 23:48:58
Kreker написал : А зачем, если не секрет?
Ничего секретного. Там идет комбинация из кирпича + короб вентканала, они не в одной плоскости. Выравнивать штукатуркой получается толстый слой, решили ГК.
Kreker
25.07.2013 в 00:36:22
ZERGE написал : антигрибковой грунтовкой
Конечно лучше обработать, на всякий случай.
Povstanez
25.07.2013 в 10:42:42
almeca написал : что-то я не вижу особых проблем.. Если у тебя есть один из радиусов, высота и угол наклона - построить легко.
+1, тут тем более высота и оба радиуса:)
