нуу.. не то чтобы, но лист поднять одному не проблема. просто давно работаю один
24.07.2013 в 10:28:39
24.07.2013 в 10:34:32
spaceeggs, понятно, но тут самое сложное- подняться с листом на голове на стол и завести его за консоли. В видео выше эта сложность преодолена.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.07.2013 в 10:39:20
ввв написал : spaceeggs, понятно, но тут самое сложное- подняться с листом на голове на стол и завести его за консоли. В видео выше эта сложность преодолена.
не надо с ним подниматься. надо поднять одну сторону и опереть ее на углы, а далее поднимаете второй край и одновременно его задвигаете
24.07.2013 в 10:43:23
spaceeggs написал : нуу.. не то чтобы, но лист поднять одному не проблема. просто давно работаю один
значит уже мышцы натренированные:) идея с вертушками мне понравилась, на подкорку записано, может быть-в какой-то ситуации пригодится.. спасибо:)))
24.07.2013 в 10:47:50
Nadejda, пользуйтесь
24.07.2013 в 11:02:37
spaceeggs написал : далее поднимаете второй край и одновременно его задвигаете
если длины рук хватит дотянуться до завертки.
24.07.2013 в 11:23:24
ввв написал : если длины рук хватит дотянуться до завертки.
как по мне, так я одной рукой лист под потолком вообще не удержу, независимо от длины рук:))))))) но вертушки могут куда-нибудь пригодиться:)))
24.07.2013 в 11:25:59
Ребята, помогите!
Собрал уже две двухслойные облицовки стены из соединенных спина-к спине ПС, заложил Роквул Акустик, обшил ГКЛ 9,5 в два слоя с разбежкой швов, швы в первом слое зашпатлевал, а потом наткнулся на инструкцию по монтажу, где сказано, что надо ставить перемычки под поперечный шов. Т.е. из-за отсутствия опыта работы с ГКЛ (делал первый раз) я не сделал поперечные перемычки под листы гипсокартона - поперечные края подвешены в воздухе. :( Итоговые стены (в два слоя) на ощупь кажутся очень крепкими, не шатаются. Подскажите, мне все разбирать и добавлять поперечные перемычки на края листов или можно оставить так, не будет ли трещин?
24.07.2013 в 11:27:57
Вот фотка
24.07.2013 в 11:44:22
shell7777 написал : Ребята, помогите!
вроде как под двухслойную обшивку наличие поперечин непринципиально... но точно не уверена..
24.07.2013 в 12:15:38
Nadejda написал : вроде как под двухслойную обшивку наличие поперечин непринципиально... но точно не уверена..
было в этой теме, что не принципиально
