01.12.2013 в 22:34:10
VN8 написал : данная фраза
вообще это соединение нужно только чтобы зафиксировать профиль. Потом от свяжется при обшивке. Так что с обратной стороны можно вообще не крепить.
01.12.2013 в 22:55:19
Ещё вопрос. К этой стене, обшитой в 2 слоя ГВЛ 12,5 мм, впоследствии будет крепиться натяжной потолок. Какие-либо закладные из фанеры, например, стоит предусмотреть или прочности ГВЛ хватит без них, обойдясь специальными дюбелями?
01.12.2013 в 23:01:38
VN8 написал : стоит предусмотреть
я бы поставил горизонтальный профиль в уровне потолка
02.12.2013 в 07:39:25
ГКЛ на потолок крепил пару раз: в частном доме непосредственно на деревянный потолок. Успешно. Возможно скоро придётся крепить в панельке. Непосредственно к потолку прикрутить можно? Если применять профиля, какие-нибудь отличия от облицовки стен имеются.
02.12.2013 в 08:25:28
VN8 написал : 2 слоя ГВЛ 12,5 мм, впоследствии будет крепиться натяжной потолок. Какие-либо закладные из фанеры, например, стоит предусмотреть или прочности ГВЛ хватит без них,
прочности двух слоев ГВЛ хватит , и даже с избытком. Сейчас потолочники специальными дюбелями даже на гипсокартон не пользуются, поняли давно, что "и так сойдёт"
02.12.2013 в 09:27:04
Не ужели никто не подскажет как правильно собирается каркас для ниши под шторы. При этом верх потолка мне тоже нужно как-то зашить гипсокартоном так как плиты очень неровные, а по периметру комнаты должен идти прямоугольный короб с нишей для светодиодной ленты. Если где уже подробно написано ткните носом, а то уж больно форум большой.
Спасибо.
02.12.2013 в 14:36:20
westent, так сделайте эту нишу точно так же, как двухуровневый потолок.. Первый уровень это будет собственно подвесной потолок для карниза, а далее борт ниже - это будет уровень короба.
03.12.2013 в 05:59:12
Посоветуйте, чем лучше заделась стык ГК-стена, ГК-потолок, ГК-пол?
03.12.2013 в 07:47:46
f1xeR, в смысле? В идеале - ничем и закрепить плинтуса к одной из поверхностей, чтобы гк мог "гулять" (трескаться не будет).
03.12.2013 в 08:41:30
Gins написал : westent, так сделайте эту нишу точно так же, как двухуровневый потолок.. Первый уровень это будет собственно подвесной потолок для карниза, а далее борт ниже - это будет уровень короба.
Блин не знаю, опыта вообще нет. простых схем с коробом в интернете навалом, там всё просто, а здесь пока воображения не хватает?
03.12.2013 в 08:43:08
Gins написал : f1xeR, в смысле? В идеале - ничем и закрепить плинтуса к одной из поверхностей, чтобы гк мог "гулять" (трескаться не будет).
Плинтус это хорошо, а вот если планируется потолок без плинтуса, тогда как максимально обезопасить потолок от трещин?
03.12.2013 в 08:44:26
westent написал : тогда как максимально обезопасить потолок от трещин?
серпянка или бумага для стыков Вам в помощь.
всё в голове (с)
03.12.2013 в 09:36:11
Здравствуйте! Решил на кухне сделать гипсокартонный потолок с точечными лампочками, т. к. изначально потолок из плит и кривой. На кухне газовая колонка и дымоход для нее был сделан так, что изгиб трубы лежал прямо на потолочной плите вплотную (на потолке даже след заметен). В итоге в стене 2 такие дырки:
В верхнюю входила труба колонки, нижняя была закрыта крышкой (ревизионное отверстие для чистки дымохода). Сам дымоход внутри кирпичной кладки сделан из асбоцементной трубы, в которой пробиты 2 дырки, между ними на фото видна перемычка. Смысл асбоцементной трубы - чтобы довольно агрессивные в химическом плане дымовые газы не разъедали кирпич.
Вот как мне тут ГКЛВ-потолок подвести? Если даже он займет не больше 6-7 см, то труба колонки (130 мм) сместится на это расстояние вниз и попадет какраз на перемычку. Да и ревизия слишком близко к ней окажется. Расковыривать все это опасно - дымоход общий и для этажей ниже (хоть щас так и не положено, но дом 60 г) Да и даже если опущу на 7 см, то то что горячая труба будет лежать на гипсокартоне типа не по правилам.
03.12.2013 в 10:04:47
Leshkin написал : Расковыривать все это
ничё там не опасано раздолбайте где надо сместив вниз пока карман ревизии позволяет, общий дымоход врятли иначе какой смысл в ревизии она должна заканчиваться глухим дном , да и дымовые газы могут тогда к вам попреть от нижних квартир
