f1xeR
f1xeR
Минск
03.12.2013 в 05:59:12
Посоветуйте, чем лучше заделась стык ГК-стена, ГК-потолок, ГК-пол?
Gins
Gins
Миасс
03.12.2013 в 07:47:46
f1xeR, в смысле? В идеале - ничем и закрепить плинтуса к одной из поверхностей, чтобы гк мог "гулять" (трескаться не будет).
westent
westent
Сальск
03.12.2013 в 08:41:30
Gins написал : westent, так сделайте эту нишу точно так же, как двухуровневый потолок.. Первый уровень это будет собственно подвесной потолок для карниза, а далее борт ниже - это будет уровень короба.
Блин не знаю, опыта вообще нет. простых схем с коробом в интернете навалом, там всё просто, а здесь пока воображения не хватает?
westent
westent
Сальск
03.12.2013 в 08:43:08
Gins написал : f1xeR, в смысле? В идеале - ничем и закрепить плинтуса к одной из поверхностей, чтобы гк мог "гулять" (трескаться не будет).
Плинтус это хорошо, а вот если планируется потолок без плинтуса, тогда как максимально обезопасить потолок от трещин?
koris
koris
Волгоград
03.12.2013 в 08:44:26
westent написал : тогда как максимально обезопасить потолок от трещин?
серпянка или бумага для стыков Вам в помощь.
всё в голове (с)
Leshkin
Leshkin
03.12.2013 в 09:36:11
Здравствуйте! Решил на кухне сделать гипсокартонный потолок с точечными лампочками, т. к. изначально потолок из плит и кривой. На кухне газовая колонка и дымоход для нее был сделан так, что изгиб трубы лежал прямо на потолочной плите вплотную (на потолке даже след заметен). В итоге в стене 2 такие дырки:
В верхнюю входила труба колонки, нижняя была закрыта крышкой (ревизионное отверстие для чистки дымохода). Сам дымоход внутри кирпичной кладки сделан из асбоцементной трубы, в которой пробиты 2 дырки, между ними на фото видна перемычка. Смысл асбоцементной трубы - чтобы довольно агрессивные в химическом плане дымовые газы не разъедали кирпич.
Вот как мне тут ГКЛВ-потолок подвести? Если даже он займет не больше 6-7 см, то труба колонки (130 мм) сместится на это расстояние вниз и попадет какраз на перемычку. Да и ревизия слишком близко к ней окажется. Расковыривать все это опасно - дымоход общий и для этажей ниже (хоть щас так и не положено, но дом 60 г) Да и даже если опущу на 7 см, то то что горячая труба будет лежать на гипсокартоне типа не по правилам.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2013 в 10:01:59
westent написал : обезопасить потолок от трещин?
бумажная лента на клей пва
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2013 в 10:04:47
Leshkin написал : Расковыривать все это
ничё там не опасано раздолбайте где надо сместив вниз пока карман ревизии позволяет, общий дымоход врятли иначе какой смысл в ревизии она должна заканчиваться глухим дном , да и дымовые газы могут тогда к вам попреть от нижних квартир
Gins
Gins
Миасс
03.12.2013 в 10:06:30
westent написал : Блин не знаю
Примерно чего то такое :) Не художник я :) Угол - потолок/стена у окна. Красные - ПН 27х28. Синие - ПП 60х27, зеленые - ГКЛ.
На потолок вешаете направляйки (красные), к ним вертикальные борта крепите. К бортам крепятся направляйки (нижние и направл. профиль для полки ниши) по уровню... Ну а далее вставляете ПП60 и зашиваете все это хозяйство гипсой :) Для карниза ПП-профиль почаще - Вам в него карниз крепить придется. Если расстояния широкие очень, то нижние ПП-профиля (горизонтальные) подвесами крепить к потолку (в Вашем случае вряд ли нужно). Вот как то так.
Про углы без трещин - Koris уже ответил. Единственное что, у нас которую серпянку продают - она ваще ничего не держит :( Поэтому по возможности бумагу (лента для стыков ГКЛ перворированная). Ну и по возможности раскошелиться на унифлот :)
Leshkin
Leshkin
03.12.2013 в 10:44:14
витаон написал : да и дымовые газы могут тогда к вам попреть от нижних квартир
Так и поперли;) Вообще тяга хорошая, если повесить кусок целофана, то он внутрь вгибается. Но иногда вдруг наоборот происходит - как пыхнет наружу и надулся парусом. И воздух явно теплый. Я на всякий случай после этого дырки куском фанеры закрыл - ато нанюхаюсь еще... Кстати по новым правилам запрещено больше 1 колонки на трубу вешать. Но поскольку дом старый раньше видимо этого не знали=) Во всяком случае дна не видно. Стопудово еще соседи снизу сидят на этой трубе((((( Может чтоб окончательно убедиться кинуть в дырку грузик на веревочке и замерить когда остановится?
Еще если раздолбаю, то кирпичи и что прилегает не будут от газов разрушаться? И насколько опускать вообще? Читал что ревизия должна быть на 25 см ниже трубы. Но ниже не опустить т. к. там шкаф будет 92 см высотой.У меня и щас то верх шкафа по нижнему краю нижней дырки выходит. А если труба ляжет на гипсокартон это разве нормально? Ведь он считается трудносгораемым, а по правилам до таких поверхностей от дымохода не меньше 5 см вроде. Газовщики даже сказали - в короб трубу убирать нельзя ни в коем случае. А тут получится что она будет верхом на ГКЛВ опираться. А температура отходящих газов у колонки 160 С.
Может есть смысл сделать нишу в потолке под трубу? Типа обойти ее и она как раньше будет, а вокруг до ГКЛВ зазор по 5 см.
almeca
almeca
Пенза
03.12.2013 в 17:04:42
Leshkin написал : как пыхнет наружу и надулся парусом
внизу колонка включилась.. Вы с дымоходом разберитесь, это ведь опасно, Вот таким манером может потухнуть ваша колонка, если есть автоматика - отключится, а если нет - кирдык, накачает вам газа... Больше каналов нет? Такие чудеса случались, когда свой дымоход забился, почистить не получалось - взяли, да врезались в соседский....
Leshkin написал : в короб трубу убирать нельзя ни в коем случае.
это они не в смысле горючести, а для того, чтобы был свободный доступ для обслуживания и контроля.
