11.02.2014 в 19:02:31
Umka написал : .а какая тогда штукатурка?
если шпаклевка что-то типа Фюрера - можно штукатурку гипсовую нанести. Только - я говорил - очень хорошо прогрунтовать и просушить грунтовку, это чтобы лист не промочить - прогнется ещё....
11.02.2014 в 19:49:42
помню как то пуфасом вытягивали тоже сантиметра полтора..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
11.02.2014 в 19:53:22
Umka написал : пуфасом вытягивали
да вытянуть - то чем угодно можно, просто штукатуркой побыстрее и подешевле...
11.02.2014 в 20:09:13
Алексейй написал : Для тех кто не читал-профиль который весть покрыт ,,осьпинами,,-для жесткости- куда штангель прикладывать будем?
немного несвоевременно, но не вижу никакой проблемы
или с краю профиль тоньше?
11.02.2014 в 23:12:03
Nadejda написал : потом в присутствии таджиков...может-они вам должны доплачивать, как моральную компенсацию, а не вы им за работу?:))
У нас если азиаты работают, то только через прораба хитрожопого. А вот он вотрет заказчику как надо
11.02.2014 в 23:28:03
spaceeggs написал : У нас если азиаты работают, то только через прораба хитрожопого. А вот он вотрет заказчику как надо
я вообще ушла в глубокую оппозицию ко всем таджикам и иже с ними, и делаю все сама:) нормальные мастера мне не по карману, да и не факт, что за кучу денег сделают хорошо.. пока найдешь нужных -любые финансы закончатся, не то что мои скромные:) меня тут на форуме уже всем строительным работам обучили... далеко не каждый "мастер" начнет так миллиметры отлавливать, как это делаю я.. хотя, к сожалению, пока не всегда получается так, как хотелось бы, невзирая на все старания
12.02.2014 в 03:14:17
ЭльДмитрий написал : немного несвоевременно, но не вижу никакой проблемы
Мерить штангелем перфорированую жесть -лажа однако. Жесть мерят цепляясь не на край, а отступив вглубь . потому как на краю после резания идет деформация металла. Выше я писал -,,дедуктивным,, методом высчитал что профиль 60*27 должен иметь вес 1.4 кг при толщине 0.5 мм . Сколько у вас ,,в граммах,,? Безмен поверили контрольным кило сахара с магазина и вперед взвешивать...
На стойке 60*27 раслабился и упустил из виду направляющую которая 27*28. су-ки , оказалась что у тех что купил высота с одной стороны 25, с другой 22-совсем производитель оборзел пока наше руководство занято ,,шпротами с прибалтики,,
12.02.2014 в 05:06:33
almeca написал : так и должно быть! Чтобы шуруп стянул пластины, либо в верхней должно быть отверстие, либо на шурупе на толщину верхней пластины не должно быть резьбы.
обычно клопом соединяем подвес со стойкой. в подвесе дырки уже есть. но его толщина 0.5мм, а галтель на шурупе 1 мм-потому идет срыв резьбы. ставим шайбу и дело в шляпе. Порезать на те шайбы перфорированый подвес дело одной минуты зато имеем КАЧЕСТВО. Хотя Профи то качество наверно ни к чему-провернулся шуруп-да и шут с ним -ничего никуда не разьедется....
12.02.2014 в 23:51:24
Всем добрый вечер! Продали мне какой-то Фуген загадочный, цвета почти как цемент, серый, до этого все бежевый попадался..Это нормально? Он такой может быть? И какой-то загадочный по работе... Сначала был скользкий, как мыло, а потом стал резко схватываться мелкими комочками, 30 минут еще явно не прошло..
12.02.2014 в 23:55:27
Nadejda,был такой раньше,сейчас встречается редко(у нас),может просроченный?
13.02.2014 в 00:07:10
алекс851 написал : Nadejda,был такой раньше,сейчас встречается редко(у нас),может просроченный?
ой, что-то на дату я и не посмотрела:) завтра гляну... у меня был мешок завалявшийся в прошлом году, бежевого,дома пролежал лишних полгода, так мне были только плюсы -у него время схватывания было часа полтора, я все успевала сделать:) жаль, давно закончился:)
